Carisma - Ogólne - czy te felgi wejda
Anonymous - 23-03-2009, 15:05
Temat postu: czy te felgi wejda
Witam, zamierzam kupoić alufelgi w rozmiarze 16 cali, 9 cali szerokosci, opony 215/40 . Niestety nie znam jeszcze ET . Jakie ET musiałoby być przynajmniej ?? Jaki jest pierścień centrujący w carismie 1.6 1997r.
kris80 - 23-03-2009, 15:07
Nie ma najmniejszych szans zeby weszły bez przeróbek nadwozia. Normalnie to 6 - 6,5 cala szerokości no może 7 i ET min 40.
Anonymous - 23-03-2009, 16:01
a o jakich przeróbkach jest mowa tutaj. jakies dystanse czy jak ?? felgi te są od hondy civic V hachback , czyli jajeczka , i tam siedzą bez problemu .
kris80 - 23-03-2009, 16:44
9 cali szerokie do cari nie wejdą. Będą darły z jednej strony o wachacz a z drugiej o błotniki, chyba że przerobisz błotniki (poszerzysz). Jęśli nie chcesz ingerować w blacharkę to szukaj felg max 6,5 szerokich i opon max 205.
Anonymous - 23-03-2009, 17:21
ja mam u siebie 16" i 7" szerokie z oponkami 215/40 et 43 i nic nie obciera nawet przy pelnym skladzie
Anonymous - 23-03-2009, 18:49
no tylko tutaj boli mnie te 9 cali ;/ i nie wiem co zrobic ;/ bo okazja jest ....
[ Dodano: 29-03-2009, 21:51 ]
no to wybóe padł na 16 calowe włoskie felgi ;] nie wiem jakiej firmy ;] znane mi wymiary to, że ET ma 37 ;] i nic nie obciera ;] opona to 205/45 ;]
Anonymous - 11-05-2009, 11:18
Do Carismy max szerokość felgi 16 przy ET44 to 7 cali - mam takie i zostało tak mało luzu że większe nie wejdą. Opona rozmiar 205/50. Przy większych bez przeróbek będzie obcierać, no chyba że masz podniesione zawieszenie.
Brikston - 25-04-2010, 15:59
Witajcie,
Pytanie odnosnie felg. chce kupic felgi 14", szerokosc 6", ET35, a opony jakie mam to 185/60 oczywiscie 14". Czy taki zestaw mi wejdzie i czy nie bedzie obcieral o nadkola?
Ewentualnie jesli nie wejdzie to jakie najmniejsze ET moge zalozyc zeby nic nie obcieralo?
Z góry dziękuje za odpowiedz
kris80 - 26-04-2010, 13:09
Miałem takie same u siebie felgi 14 i opony 195/60 i nic nie tarło. Dla pewności do Carismy zalecane jest ET pow. 40.
penmar - 26-04-2010, 17:19
Ja ma 17" i 7" cali opona 205/40/17 i jest na styk.
jest tyle miejsca po skręceniu kolami w obie strony co na łapke ledwo starcza żeby ją tam wsadzić.
hessboll2 - 27-02-2011, 20:37
a ja mam orginalne fele mitsubishi 215/40/zr17 i tez nic nie obciera! :mrgreen:
Saqu - 27-02-2011, 22:44
hessboll2, ogólnie Twoja cari to wersja dynamic a co za tym idzie była przygotowana pod nie co inny zestaw ;) co z resztą sam zauważyłeś :)
SHARK1979 - 03-03-2011, 00:02
Tak czy inaczej wejdzie 17" szer 7,5" przy ET38 ale 9" :shock:
hessboll2 - 12-03-2011, 10:57
tu siedzi 215\40\17" i jak widac nic sie nie dzieje;)
By hessboll2 at 2011-03-12
ciekawostka jest to ze z tyłu ma 215/50/17 profil wiekszy i jak narazie musze je zmienic takie opony ktos zalozył moze na sprzedaz ale narazie jazda w 4 osoby odpada bo na dziurach i dołkach obciera o nadkole :evil:
