[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] po przejechaniu okolo 10 km zaczyna szarpac kicha
zając - 23-03-2009, 15:34 Temat postu: [CA1A 1.3] po przejechaniu okolo 10 km zaczyna szarpac kicha witam mam dziwny problem z colcikiem mianowicie po pzrejechaniu okolo 10 km zaczyna przerywac delikatnie strzelac, i nie ma czym jechac.. odpala tak jak powinien moze troszke obroty ma podwyzszone... dodam ze -kable
-świece
-kopułka
-palec rozdzielacza
wymienione....
sponsor mial podobny problem ale nie wyjasniony... [/b]
tttwm - 23-03-2009, 21:52
auto z gazem?
zając - 24-03-2009, 15:50
bez i nigdy go nie mial
Anonymous - 24-03-2009, 17:41
moim zdaniem to zapłon przestawiony, ale sprawdź jeszcze filtr powietrza i przepustnicę
zając - 24-03-2009, 21:17
jedyna mozliwoscia sprawdzenia zaplonu to podpiecie pod kompa?????? sprawdze ten filtr i przepustnice moze pomoze wymiana i czyszczenie....
klatwa7 - 24-03-2009, 21:30
sprawdz kolega plyn chłodzacy poniewaz jezeli bedzie go za mało to nie bedzie chodził jak trzeba bo Dolot jest ogrzewany płynem chłodzacym ja tak mialem i tez jedna rzecz zobacz czy nie cieknie olej przy swiecach na górze czesto sie to zdarza tam gdzie wchodza przewody
zając - 24-03-2009, 22:52
kurcze oleju nie widac a plyn zbiorniczku jest jak odkrece korek na chlodnicy to tez tam jest ............ juz sam nie wiem...... poza tym jak dam gazu do konca to odcina ale bardzo dziwnie prawie nie slychac tego przerwania obrotow
