Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Brak świateł cofania
didi - 23-03-2009, 20:31 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Brak świateł cofania Witam wszystkich. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Cari. Szczęście to zostało zachwiane zniknięciem świateł cofania.Szukałem na forum pomocy,czujnik sprawdzony,bezpiecznik też ok. świateł brak.Nie dochodzi prąd do kostek w klapie. Gdzie może być problem????
Iwo - 23-03-2009, 21:11
Najprościej - w instalacji. Jeżeli od 'przodu' (czujniki, bezpieczniki itp.) wszystko OK to musi gdzieś być przerwa w okablowaniu na tył.
didi - 23-03-2009, 22:01
Jeżeli to jest powodem to co dalej?Nowe kable-obejście czy ,,bebeszyć'' wiązkę i naprawiać?
Chooper - 24-03-2009, 00:55
obejrzyj kable na połączeniu klapa-karoseria
didi - 24-03-2009, 18:55
Dzięki Chooper.Trafna diagnoza, dwa kable złamane jeden od świateł cof. drugi grubszy nie wiem od czego ale łączę,lutuje,izolacja i ...... ok
[ Dodano: 24-03-2009, 20:34 ]
Co jest? Właśnie wróciłem z trasy na której zauważyłem dziwne zachowania świateł cofania, a mianowicie 1-2-3-4-5 jadę ,noga z gazu a tu z tyłu jasno ,gaz zgasły,zwalniam świecą. Na postoju świecą na R i 5 oraz luzie między tymi biegami.Pomocy.
wichura1 - 24-03-2009, 22:06
Wsteczne jest włączane masą, widocznie źle zaizolowałeś i dotyka blachy, albo celowo ktoś przerwał, bo było uszkodzone gdzieś dalej.
didi - 25-03-2009, 19:37
| wichura1 napisał/a: | | Wsteczne jest włączane masą, | nie bardzo wczoraj zrozumiałem i nie udało mi sie to do dzisiaj ale to już nie ważne. Jest po problemie.Po przestudiowaniu zasady działania włącznika czyli kólka wciśnięta =światła wyłączone i odwrotnie doszedłem do wniosku iż coś jej nie wciska do końca.Wkręcić czujnik bardziej można tylko pozbywając się podkładki i jest ok.Światła świecą już tylko na R biegi wchodzą normalnie. Czy myślicie że to działanie doraźne? Ta podkładka po coś była jednak? Wasza opinia?
