Chcę Kupić Space Stara - [MSS 1.3] Gorąca prośba o sprawdzenie :)
rogero - 23-03-2009, 21:18 Temat postu: [MSS 1.3] Gorąca prośba o sprawdzenie :) Witam Wszystkich Spacemaniaków
Jak widać w opisie ja już jestem dumnym posiadaczem autka spod znaku trzech diamnetów.
Zaraziłem szwagra tą "chorobą" i upatrzył sobie na alledrogo jeden model.
http://moto.allegro.pl/it...hi_1_3_gli.html
Jeżeli ktoś miały możliwość podjechania i sprawdzenia to byłbym zobowiązany.
Może jesteście w stanie już po zdjęciach coś nie co powiedzieć?
Liczę na Wasze eksperckie opinie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
xjacobs - 23-03-2009, 22:52
W opisie brak informacji o bezwypadkowości...
Czyli już na pewno wiemy, że coś było robione, tylko pytanie co i jak mocno uderzone...
na 1. rzut oka z tyłem było coś nie halo - napis space star jest po lewej stronie, a powinien byc po prawej i te dodatki typu przyciemniane szyby i czujniki parkowania mogą zdradzać, że były założone "przy okazji"
druga sprawa, to nie wiem czy przypadkiem maska nie jest lekko krzywo - może to tylko gra światła
Robson86 - 23-03-2009, 22:55
| xjacobs napisał/a: | | W opisie brak informacji o bezwypadkowości... |
moze to zwrocic uwage ale na bank o niczym nie swiadczy....
Pozdroo
cns80 - 24-03-2009, 08:17
1. Brak zaślepki halogenu lewego ?
2. Lampy przednie różnią się (albo była któraś wymieniona, albo to tylko złudzenie spowodowane odbiciem światła.
| xjacobs napisał/a: | | napis space star jest po lewej stronie, a powinien byc po prawej | Napis SPACE STAR był "wędrujący" po lifcie bym Ci powiedział czy jest dobrze, ale przed liftem nie wiem - wydaje mi się że w 1,3 mógł być po tej stronie ale nie jestem pewien. Widziałem kiedyś 100% bezwypadkowego MSS, który miał napis właśnie po tej stronie.
xjacobs - 24-03-2009, 15:24
| Robson86 napisał/a: | | xjacobs napisał/a: | | W opisie brak informacji o bezwypadkowości... |
Pozdroo | sądzisz, że sprzedający odmówiłby sobie zaznaczenia tej opcji? Na bank nie, ale na 99% tak
[ Dodano: 24-03-2009, 15:28 ]
| cns80 napisał/a: | 1. Brak zaślepki halogenu lewego ?
| xjacobs napisał/a: | | napis space star jest po lewej stronie, a powinien byc po prawej | Napis SPACE STAR był "wędrujący" po lifcie bym Ci powiedział czy jest dobrze, ale przed liftem nie wiem - wydaje mi się że w 1,3 mógł być po tej stronie ale nie jestem pewien. Widziałem kiedyś 100% bezwypadkowego MSS, który miał napis właśnie po tej stronie. | ten napis był cały czas po prawej stronie do roku modelowego 2004 niezależnie od silnika może jednak ten mss nie był bezwypadkowy...?
vaciok - 24-03-2009, 16:30
Czy spotkaliście się z kontrolą trakcji w MSS ?
irekmiecz - 24-03-2009, 19:29
Tak sobie myślę że co do napisyu na "tyłku" to zwyczajnie była tam "walka z rdzą" przypadłość naszych autek.
xjacobs napisał " te dodatki typu przyciemniane szyby i czujniki parkowania mogą zdradzać, że były założone "przy okazji" " i to może być to.
Żecz gustu i może zdjęcie ale czy nie są za mocno przyciemnione szyby.
xjacobs - 24-03-2009, 23:04
| vaciok napisał/a: | | Czy spotkaliście się z kontrolą trakcji w MSS ? | esp nie było montowane w ss z tego co wiem
[ Dodano: 24-03-2009, 23:06 ]
| irekmiecz napisał/a: | Tak sobie myślę że co do napisyu na "tyłku" to zwyczajnie była tam "walka z rdzą" przypadłość naszych autek.
Żecz gustu i może zdjęcie ale czy nie są za mocno przyciemnione szyby. | tylne moga byc przyciemnione jak Ci się podoba, możesz tam nawet wstawic sklejke, wtedy przepuszczalność światła bedzie =0% i bedzie to zgodne z prawem, a po zdjęciach widać, że szyby na przednich drzwiach są słabiej przyciemnione, więc można się domyślać, że ktoś zrobił to z głową
cns80 - 25-03-2009, 08:41
| xjacobs napisał/a: | | esp nie było montowane w ss z tego co wiem | ESP to nie kontrola trakcji tylko stabilizacja toru jazdy. A kontrola trakcji była w wersjach na Skandynawię, a chyba po 2004 także na Niemcy. Oczywiście za dopłatą W Polsce = nie wiem.
| xjacobs napisał/a: | | po zdjęciach widać, że szyby na przednich drzwiach są słabiej przyciemnione, więc można się domyślać, że ktoś zrobił to z głową | Jeśli ma fabrycznie przyciemnione szyby to każda folia będzie niezgodna z prawem
Muszę się przyjrzeć w moim, ale wydaje mi się że są lekko przyciemnione.
xjacobs - 25-03-2009, 14:45
| cns80 napisał/a: | | xjacobs napisał/a: | | esp nie było montowane w ss z tego co wiem | ESP to nie kontrola trakcji tylko stabilizacja toru jazdy.
| sorry, jasne że tak sie pospieszylem troche
no to trzeba zobaczyć, czy ASR było na liście opcji do MSS
