[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Problem ze złożeniem siedzeń przednich
bender999 - 24-03-2009, 20:38 Temat postu: [CA1A 1.3] Problem ze złożeniem siedzeń przednich witam
jestem świeżym posiadaczem Colcika i mam taki problemik: mianowicie nie składają się siedzenia przednie za pomocą tego małego przesuwnego "dzyndzelka" na boku siedzenia i za każdym razem muszę przesuwać siedzenie do przodu i składać oparcie oddzielnie Czy to jakaś typowa wada czy tak tylko u mnie Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o wskazówki jak to zrobić
Anonymous - 24-03-2009, 21:51
Składac(oparcie razem z przesunieciem do przodu) sie powinno tylko prawe przy pomocy wajchy ktora sluzy do regulowania pochylenia oparcia.
pawela - 25-03-2009, 12:00
dokładnie, a owy dzyndzelek to pamięć fotela. Gdy fotel jest w pozycji do jazdy, pyknij go, a zawsze wróci w to ustawienie
lejm - 25-03-2009, 14:12
U mnie fotel pamieta tylko polozenie oparcia. Jest mozliwosc, zeby pamietal tez polozenie calego fotela?
tresorex - 25-03-2009, 14:18
Kiedyś gdzieś była instrukcja.... z tego co pamiętam trzeba fotelem i oparciem podjechać na maxa do przodu później cofnąć, ustawić, kliknąć memory i już powinien pamiętać.
bender999 - 25-03-2009, 18:15
dzięki - tak szczerze to chyba nie wpadł bym na to ze to jest "pamięć fotela" Dzięki jeszcze raz!!!
Anonymous - 25-03-2009, 18:16
tresorex, piszesz o sposobie zapamietania pozycji calego fotela czy tylko oparcia??
londolut - 25-03-2009, 18:26
| SlaVkoEg napisał/a: | | tresorex, piszesz o sposobie zapamietania pozycji calego fotela czy tylko oparcia?? | W fotelu pasażera da się ustawiać cały fotel. U kierowcy tylko oparcie.
