[96-02]Colt CJ0 - Gumy stabilizatora
mateush - 25-03-2009, 21:48
Temat postu: Gumy stabilizatora
Witam, serdecznie.
Po ostatnim przeglądzie przedniego zawiesznia, dokonałem wymiany łącznika stabilizatora (sprawa dość prosta) pomogło bo stuka mniej. Jednak okazało się że dodatkowo konieczna jest wymiana gum (tuleje gumowe) na drążku stablizatora. I tu pytanie czy komuś udało się dokonać tego? czy jest jakiś prosty sposób żeby w domowych warunkach to zrobić?
Po godzinnej próbie odkręcenia śruby od góry dałem spokój bo przecież trzeba to jakoś zakręcić potem.
Zastanawiałem się czy całkowicie śruby nie usunąć (razem z kwadratową nakrętką) i zastąpić jej nową śruba z samokontrującą nakrętką - co wy na takie rozwiązanie?
Anonymous - 25-03-2009, 22:03
Przeczytaj ten wątek.
Anonymous - 30-03-2009, 08:28
Najlepszy do tego jest klucz oczkowy odgięty - takim kluczem robiłem to 2 razy - godzina i po sprawie
