Nasze Miśki - Nowy projekt z AMS Performance! EVO X na tor w 10 tygodni!
Rysiek@AMS - 26-03-2009, 00:58
Temat postu: Nowy projekt z AMS Performance! EVO X na tor w 10 tygodni!
Kilka tygodni temu zaczelismy kolejny projekt w AMS Performance. Tak niestety, nastepne evo ale autko zapowiada sie dosyc ciekawie.
Lista przerubek:
Silnik
    AMS EVO X Cold Air intake
    AMS EVO X Front mount intercooler
    AMS EVO X upper IC pipe
    AMS EVO X Lower IC pipe
    AMS EVO X Racing series single tip catback
    AMS EVO X Cast O2 Housing/ Downpipe
    AMS EVO X Test pipe
    AMS EVO X Fuel Rail
    AMS EVO X Fuel Surge Tank system
    AMS EVO X Small battery Kit
    AMS EVO X Underhood shifter bushings
    AMS EVO X Radiator hose kit
    Kelford EVO X Stage 1 cams
    AMS EVO X Ross replacement pistons
    Manley EVO X Turbo tuff Rods
    Exedy EVO X Stage II clutch
    Forced Performance EVO X Red Turbo
Bebeszenie i Aero
    AMS EVO X lightweight Front Crossmember
    AMS EVO X AC delete kit
    APR GTC 300 EVO Spec Wing
    Seibon EVO X OEM Carbon fiber hood
    Seibon EVO X OEM Carbon fiber trunk
    AMS EVO X Carbon fiber Roof
    AMS EVO X Lightweight Driveshaft
Zawieszenie, kola i chamulce
    JRZ RS Pro Coilovers with Custom AMS Alignment
    Cusco 1.5 way rear differential
    AMS EVO X adjustable rear toe link with eccentric delete
    AMS EVO X bump steer kit
    Volk RE30 wheels
    Stoptech 6 piston front and 4 piston rear Big Brake kit
Bezpieczenstwo
    Complete roll cage assembly
    Sparco Seats
    Sparco wheel
    SPA Fire suppression system
    Scroth Harness'
A oto fotki z budwy tego projektu:
21-01-2009
22-1-2009
23-1-2009
27-1-2009
Ivo instaluje zestaw hamulcow Stoptech
Tylnie hamulce zkanczone
Przednie hamulce
Kierownica sparco
Wymiana tylniego dyfra..
na zestaw Cusco
8-2-2009
Usuniecie materlailow zaglaszania glosu
Ivan usuwa fabryczny dach
13-2-2009
Usuniety fabryczny silnik
06-03-2009
Instalacja klatki FIA
16-3-2009
Shaun I Justin przymierzaja pozycje siedzenia kierowcy
Justin u Matt wykanczja klatke
25-03-2009
Evo po powrocie z malowania klatki
AMS 4b11 czeka na instalacje
Ivo glowny mechanik przy projekcie
Silnik oraz kilka innych czesci w aucie
Maska carbonu z Seibon
Pierwszy start!!
Zkladanie sirodka
Rysiek@AMS - 08-04-2009, 18:47
Oto kilka nowych fotek z postepow przy pracy:
Sirodek wraca do samochodu
Ivan przygotowywuje do instalacji nasz AMS CF dach (pomalowany)
EVO oczekujace dachu
[B]Nowe kola Enkei
Nowy zestaw AMS rear tow link kit zainstalowany
oraz nasz nowy zestaw AMS bump steer adjustment kit
oryginalna czesc porownana do naszego zestawu
Sirodek zlozony
Kilka fotek nowych kol na aucie
Ivo instaluje siedzenia Recaro
Justin and Ivo ustawiaja koty sawieszenia
drzwi z powrotem na aucie
Przerubka fabrycznych panelow aby pasowaly do klatki
tanie oraz efektywne rozwiazanie
Mocowania nowych panelow .
Ivo skladajacy drzwi
zkonczone panele, beda one takze poddane procesowi powdercoat aby lepiej pasowaly
Skonczony sirodek. Takze zinstalowalismy sytem gasniczy ktorego pnael kontroli jest umieszczony pod galkami ogrzewania.
Gasnica z systemu przeciwpozarowemu.
Nasz zestaw AMS EVO X Surge Tank oraz spryskiwacze systemu gasniczego
Fotka silnika
I kilka fotek auta
Anonymous - 09-04-2009, 08:14
Kurcze, robota robi wrażenie :notworthy:
Jezeli to nie tajemnica handlowa, mozesz tak orientacyjnie napisac ile kosztuja taka przeróbka auta? (ile kosztuje fabryczne evo to pewnie każdy wie).
Generalnie chodzi mi o rząd kosztów - równowartość auta, dużo więcej?
Pozdrawiam!
