[92-96]Galant E5xA - sprzęgło
Anonymous - 26-03-2009, 17:47 Temat postu: sprzęgło witam, mam mały problem ze sprzęgłem, mogę kupić zdrowy komplet z rozbitego Galanta EA (1997r) z silnikiem 2,5l v6 6A13 (o średnicy 225mm) . Czy takie sprzęgło pasuje do 2,0l v6 6A12 w moim galu?
Anonymous - 27-03-2009, 15:41
Ja bym się w używane sprzęgło nie bawił jak wymieniać to na nowe - pamiętaj że musisz wyjąć skrzynie. Robocizna też kosztuje a gdy okaże się że to z rozbitka jest w kiepskim stanie to możesz mieć problem. W intercarsach z rabatem znajdziesz sprzęgło w cenie 500-600 PLN i masz nowe. Co do tego czy pasuje od 2.5 do 2.0 to napiszę tak w modelach Galantów 92 - 96 na bank pasowało wiem z autopsji ponieważ podczas pierwszej wymiany sprzęgła popełniłem błąd i do mojego Gala 2.5 handlowiec sprzedał mi od 2.0 na pozór niczym się nie różnią ale.. Niestety to od 2.0 nie wytrzymało długo z uwagi na moc jaka jest
w 2.5 Nie wiem jak z dopasowaniem od Galantów z 97' ale na 90 % nie będzie pasowało jak większość innych części - ćwiczyłem ten temat nie raz tam wszystko jest odwrotnie.
Anonymous - 06-04-2009, 12:09
sprzęgło wymienione na używkę z modelu EA. silniki 6A12 i 6A13 (z 1997r.) maja takie samo sprzęgło - kosztowało mnie to 560 pln (sprzęgło + przesyłka + nowe łożysko + robocizna) i śmiga naprawdę ładnie. Kupiłem kota w worku, ale na szczęście to był zdrowy kot
p.s. przy okazji pozdrawiam i dziękuje Japaneze, który wie wszystko o galantach
Frost - 06-04-2009, 13:45
Nie chciałbym Cie zestresować, ale właśnie sprawdziłem u siebie w sklepie NOWE, KĄPLETNE LUK 481,56zł plus robocizna z 200-300zł. to chyba nienajgorzej by wyszło nowe
czekoladka_1981 - 06-04-2009, 13:57
RadGtr , dlaczego Japaneze nie zaproponował Tobie nowego kpl. DAIKIN-EXEDY za podobną cenę, gdyż jak mi wiadomo koledzy po tyle płacili
Anonymous - 06-04-2009, 22:42
jest to sprzęgło Daikina, kosztowało 200 pln, to jednak wciąż około 300 pln taniej od najtańszego nowego zamiennika (np. LUK, NKK), czyli jak jeździ i się nie ślizga to dramatu nie ma.
Japaneze jak najbardziej polecał nowe sprzęgło Daikin lub Exedy, ale zrozumiał, że zależy mi na taniości mocniej niż jakości, bo do zrobienia w Galerze jeszcze sporo, po świętach pora na wahacze
czekoladka_1981 - 07-04-2009, 16:21
| RadGtr napisał/a: | | polecał nowe sprzęgło Daikin lub Exedy |
Jest to samo .Jeden towar i jedna firma
