Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Mojemu misiowi coś dolega
ktpb - 26-03-2009, 20:09 Temat postu: [1G 90-94] Mojemu misiowi coś dolega Mam parę problemów z moją Miśką, którą niedawno zakupiłem...
Problem polega na tym, że świeci się kontrolka Check Engine, ale po gwałtownym dodaniu gazu gaśnie... Poprzedni właściciel mówił coś o uszczelce korektora. Dodam, że na rozgrzanym silniku czasami zgaśnie, a obroty skaczą na jałowym biegu...
Mam też pytanko troszke z innej beczki: czym może grozic stukanie hydrosztosów (popychaczy), jeśli nawet po wymianie oleju one nadal będą atakowały?
maniek1687 - 26-03-2009, 22:02
umnie tez sie pali ta kontrolka,sprawdz czy masz katalizator bo ja gdy kupowałem mojego misiaka to koles powiedział mi ze jest wyciety kat a przy katalizatorze była sonda a teraz jej niema i dlatego sie zapala ta kontrolka,,rozmawiałem z mechanikiem i on tez powiedział ze to moze byc ta przyczyna..pozdro
Sz@kal - 26-03-2009, 22:37
Pierwsze słyszę żeby w 1G były 2 sondy... Tam jest tylko jedna ,w kolektorze wydechowym
ktpb - 27-03-2009, 06:35
Panowie, zobacze. Widze tylko że żeby CE zgasic musze dac mu gazu...
Adaho_krak - 27-03-2009, 13:01
ktpb, jeśl świeci Check Engine to na początku zczytaj błędy diodą, dokładną instukcje jak to zrobić wraz z tabelą błędów opublikował nasz kolega klubowy Krzyżak na swojej stronie: http://mitsubishifan.webpark.pl/
