[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] Jak wymienić sondę lambda?
cyganz - 27-03-2009, 09:50 Temat postu: [CJ1A 1.3] Jak wymienić sondę lambda? Witam
czy da się wymienić sondę lambde bez specjalnego klucza ?
Anonymous - 27-03-2009, 15:03
Oczywiście, że się da - o ile gwint nie jest zapieczony, a z reguły jes. Jeżeli dobrze pamiętam to do potrzebujesz klucza 17 lub 19 - płaski. Jeżeli natomiast gwint jest zapieczony to najlepiej sprawdzą się szczypce morsa lub mały klucz do rur (samozaciskowy).
QwiateQ - 17-04-2009, 18:31
| cyganz napisał/a: | | czy da się | ano się da tylko przed dokręceniem nałóż trochę smaru miedziowanego, tylko nie za dużo bo będzie syfił w środku, zazwyczaj na gwincie jest ale mało.
nie dokręcaj za mocno, przede wszystkim nie szarp i skoro nie masz klucza do sondy to nie zniszcz dwutlenku cyrkonu, czyli tego w środku, bo jest kruche, słowem - ostrożnie.
IMHO:
Jak stara sonda nie działa to i tak odkręcisz, jak jest tylko zasyfiona to wiedz że sonda sama się czyści w okolicy 800st.C (normalnie pracuje w 300st.C i jej żywotność to około 100-150 kkm) czyli trochę odmulenia na wysokich obrotach i wtedy sprawdź czy działa.
| Laki023 napisał/a: | | potrzebujesz klucza | lub 22, osobiście nie znalazłem na inny o ile mnie pamięć nie myli
Q
robos74 - 28-05-2009, 14:55
Na pewno 22 ostatnio wymieniałem
