Carisma - Ogólne - [Cari 1.9DI-D] lamka od silnika
kogi - 29-03-2009, 18:08
Temat postu: [Cari 1.9DI-D] lamka od silnika
witam wszystkich.mam pytanko.podczas jazdy raz mrugnie mi na desce rozdzielczej pomarańczowa lampka z rysunkiem silnika.to jest rzadko ale mrugnie mi przez niecałą sekunde iz zniknie.co to może być za problem?dzięki
Kris1980_147 - 29-03-2009, 18:17
Czy to napewno ci mruga kontrolka silnika. Bo może to kontrolka niskiego poziomu płynu w spryskiwaczu. Też jest pomarańczowa i znajduje się tuż obok kontrolki silnika.
Jak masz płynu ok. 0,8 litra to na zakrętach będzie ci ona się zapalać i gasnąć.
Wypsikaj jeszcze trochę płynu i zobaczysz czy ci się zaświeci na stałe.
kogi - 29-03-2009, 20:41
nie to lampka z zarysem silnika.nie wiem czy to coś z recyrkulacja spalin?
Anonymous - 29-03-2009, 21:38
Jeśli nie ma widocznych gołym okiem nieprawidłowości w śliniku typu pęknięty/obluzowany/spadnięty przewód/kabel itp., najpewniejszą diagnozę da odczyt błędów z komputera.
Arthus
Anonymous - 29-03-2009, 23:16
Czy mryga ona podczas dynamicznego przyspieszania?
Jeżeli tak to jest to błąd 19 "overboost", czyli albo za wcześnie albo za późno załącza Ci się turbo.
Stary temat w DiD'ach.
kogi - 30-03-2009, 16:42
tak przy przyspieszaniu raz mrugnie i znika.mozna to naprawić ?Colto napisz mi coś więcej.Dzięki
Anonymous - 30-03-2009, 22:53
kogi, dzisiaj zweryfikowałem numer błędu to jest 16 a nie 19.
Co można zrobić - jeżeli nie wchodzi Ci auto w tryb awaryjny to można:
1) przejechać na 4tym biegu około 20 km tak aby obroty były pomiędzy 2 000 a 2 500rpm, po przejechaniu takiego odcinka znowu spróbować dynamicznie przyspieszyć i sprawdzić czy lampka się nie zaświeca (wcześniej błąd należy wykasować) - chodzi tu o oczyszczenie łopat turbiny z sadzy która się osadziła (najczęściej osadza się jak auto jest eksploatowane w mieście w korkach),
2) wyregulować cięgno w turbinie tak aby łopaty się później składały (szczegóły Dz. Techniczny MMC Car Poland).
Generalnie nie martw się dzieje się to w dużej liczbie Carism DiD (w wersji 115 KM).
kogi - 31-03-2009, 10:40
Dzęki Colto.A musze wykręcać turbine czy maske podnieśc i jakoś wyczyścić?
Pozrawiam
Anonymous - 31-03-2009, 10:42
Nie, to się robi bez wymontowywania turbiny.
Pieniek - 31-03-2009, 16:03
Colto Tobie nie chodzi chyba o łopaty turbiny tylko o kierownicę spalin czyli ustrojstwo na kształt żaluzji, które kieruje spaliny na wirnik turbiny pod zmiennym kątem.
Pozdrawiam.
Anonymous - 31-03-2009, 22:09
Pieniek, tak dziękuję za poprawkę :wink:
kogi - 31-03-2009, 22:27
czyli te ustrojstwo do kierowania spalin wyczyścic i powinno grac?
