Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] strasznie głośno chodzi i na zimnym i na rozgrz
sticz25 - 29-03-2009, 21:11 Temat postu: [Cari 1.9TD] strasznie głośno chodzi i na zimnym i na rozgrz Witam moja cari.. strasznie głośno chodzi i na zimnym i na rozgrzanym silnku jakie mogą być tego powody???- tłumiki są ok
MAłY - 29-03-2009, 21:47
-złe luzy zaworowe lub
-padniety zawór korekcji wtrysku
-żle założony rozrząd
na tą chwile tyle przychodzi mi do głowy, może jeszcze ktos dorzuci
sticz25 - 29-03-2009, 22:03 Temat postu: no właśnie ostatnio zmieniałem rozrząd no właśnie ostatnio zmieniałem rozrząd może powinienem zmienić także mechanika czhttp://forum.mitsumania...es/badgrin.gify ktoś może mi polecić dobrego który by to sprawdził ???
pawelsonx - 30-03-2009, 00:36
może trzeba ustawić pompe
kkriss - 30-03-2009, 12:32
1. Napisz co to za mechanik, który oddaje auto w gorszym stanie niż przed wymianą rozrządu?
2. Czy auto głośno chodzi niezależnie od obrotów?
Co do mechaników to przeczytaj na forum regionalnym - polecani mechanicy.
Ja sam wymieniałem w Evolution Service i jest ok - choć ten serwis ma różne opinie, polecany także jest AutoTW i jeszcze jeden zakład na Cyprysowej.
Przynajmniej ja te 3 pamiętam, tam byłem i mam dobre opinie o wszystkich 3 - cenowo wszyscy bardzo podobni.
pawelsonx - 30-03-2009, 14:33
co do wymiany rozrządu w 1.9 td to nieraz nie ma oznaczników na pompie wtryskowej ja tak miałem musiałem sam sobie zaznaczyć i zablokować. Jeżeli tego mechanik nie zrobił to mógł przestawić pompę i wtedy silniczek może źle pracować. w 1.9 TD były 2 rodzaje pasków rozrządu nie wiem czym się różniły ale sprzedawca który mi sprzedawał chciał numer silnika bo miał taki przypadek że klient kupił nie taki co trzeba i też miał problem z silnikiem.
Spytaj się mechanika czy założył odpowiedni pasek do twojego silnika i czy ustawił pompę poprawnie. Jeżeli zapomniał pompie a masz oznaczenia to da się to sprawdzić trzeba tylko odkręcić osłonę paska z pompy i z osłony wałka rozrządu w głowicy zdjąć małą zaślepkę i sprawdzić czy znaczniki się pokrywają
sticz25 - 30-03-2009, 23:24
Ok sprawdze te znaczniki , auto głosno chodzi niezależnie od obrotów mam dwa mitsubishi oba w 1.9TD i jest porównanie bo jeden chodzi jak traktor ursus a drugi cichutko. Byłem dziś u tego mechanika i pytam go czemu tak głośno chodzi a on mi na to że pewnie olej w skrzyni trzeba wymienić co wy na to ???
komuso - 31-03-2009, 18:00
Olej to może on sobie wymienić. Jeśli po wymianie rozrządu silnik chodzi jak z ursusa to masz źle założony pasek. Dokładnie to pewnie o jeden ząb. Nie ma co nawet szukać innego powodu.
Anonymous - 01-04-2009, 06:40
a Check Ci się nie zapala?
