3000GT/GTO Techniczne - uszczelka pod turbo/precat
slawekpurc - 30-03-2009, 15:34 Temat postu: uszczelka pod turbo/precat witam
czy ktos zna moze wymiary uszczelki pomiedzy turbo a precat.
nie mam tej uszcelki a chce wydlubac katalizatory przy okazji zmiany downpipa (reszte uszcelek mam) wiec bede musial ta krotkie dwie rury za turbo sciagnac.
jest gosc co wycina takie uszczelki ale potrzebuje podac mu wymiary. srednica. i rozstaw srub. Problem w tym ze tam jest jakis kwadrat.
hehe.. sklepy oczywiscie tego nie maja , a pewnie jak sciagne ta usczelke to juz ponownie jej nei zaloze. nie chce zostac z autem w warsztacie na pare dni. (przesylka it) gosc nie jest z wroclawia .
zalaczam linka chodzi mi o usczelke N28 i N36
http://img406.imageshack....6/uszczelka.jpg
hehe pomocy...to wazna. rzecz..
n3000 - 30-03-2009, 17:20
Witam, uszczelke n28 można kupić bez problemy w każdym sklepie motoryzacyjnym pasuje od wielu innych aut koszt pare zł, z n36 jest juz problem ale powiem ci ze rozbierałem to kilka razy i bez problemu złożyłem na stare uszczelki i zero przedmuchów. pozdro
slawekpurc - 30-03-2009, 18:20
n3000 dzieki , tu mnie troche pocieszyles.... za cholere nie mozna tego dostac , mowie o N36.. tamta N28 faktycznie mozna skolowac od czegos innego.
zobaczymy co zostanie z tej uszczelki.... Ewentualnie da sie "wydlubac" katalisatory nie uszkadzajac sondy lambda? czy koniecznie musze to sciagnac na ziemie i rozpiac?
[ Dodano: 30-03-2009, 19:10 ]
dostalem odp z tego linka od ciebie...
potrzebne jest okucie??mosiadz?
|Witam
A czy okucie jest konieczne? Bo wycinamy uszczelki ale ich nie okuwamy.
Mozemy w zamian zrobic uszczelke z mosiadzu.
Kamil Kedzior|
n3000 - 30-03-2009, 19:51
O wiele łatwiej jest wypruć katalizatory jak masz wszystko na ziemi (nie poddaja sie za łatwo:), na założonym bedziesz się z tym meczył. Mi kiedyś docieli uszczelkę miedzy kolektor a turbine z miedzi i totalna kicha wypaliła sie po 2 miesiącach (wróciłem do orginalnej i trzyma do dzis) nie wiem jak z mosiądzu ale powiem ci ze te oryginalne są najlepsze sa bardzo wytrzymałe zrobione z kilku warstw blachy zadne dorabiane sie z nimi nie równaja i myśle ze smiało mozesz je zakładac z powrotem, jestem prawie pewny ze bedzie w dobrym stanie.
udi - 30-03-2009, 21:50
Zgodze sie z n3000.Sam sciagalem juz to chyba 2 razy i uszczelka N36 po ponownym juz zalozeniu trzyma,tak wiec mozesz sprobowac.Precaty lepiej wydlubac po sciagnieciu
(po prostu bedzie latwiej) uwazajac przy tym na sonde(proponuje wykrecic).
