Carisma - Ogólne - [Cari 1.8] jakie macie obroty silnika po odpaleniu samochodu
Anonymous - 31-03-2009, 17:58 Temat postu: [Cari 1.8] jakie macie obroty silnika po odpaleniu samochodu jakie macie obroty silnika po odpaleniu samochodu? u mnie jest kolo 2tys
ZEROSUPER - 31-03-2009, 18:50
Po odpaleniu mam jakies 1000-1100obr, jak się nagrzeje to 600-700 no chyba że włącze klime
loki7777 - 31-03-2009, 20:21
2000 jest ok, 1000-1100 to troche malo, bo zawsze wlacza sie ssanie i podbija nawet do 2,5 tys
Chooper - 31-03-2009, 21:04
slike, Auto: Mitsubishi Carisma glx 1.8
ZEROSUPER, Auto: carisma GDI 1.8
nie porównujcie dwóch różnych aut. loki7777, potwierdził ,ze ok 2000, a jak ostygnie spada na +/- 800
Piwor - 01-04-2009, 02:23
A ja mam ładniutki 850 rpm. Na zimnym oczywiście jest ssanie i z reguły 1600 rpm.
Carismarcin - 04-04-2009, 20:55
U mnie na zimnym jest około 1100, a na ciepłym potrafi chodzić płynnie na 500, czasem na 800. Dziwne.
grymas - 22-04-2009, 15:18
U mnie jak odpale ok 1500 po paru chwilach spada na ok 800. carisma 1,6 98 rok
laki-14 - 22-04-2009, 21:04
ja mam 1500-2000 póżniej spada na 900 a jak się zagrzeje chwilami zaczynaja falować, jeszcze póżniej trzymią sie już koło 400 sam już nie wiem pozatym wesoło pozdro.
Anonymous - 24-04-2009, 23:26
| laki-14 napisał/a: | ja mam 1500-2000 póżniej spada na 900 a jak się zagrzeje chwilami zaczynaja falować, jeszcze póżniej trzymią sie już koło 400 sam już nie wiem pozatym wesoło pozdro. |
Nie no 400 rpm to już przesada, benzyna nie jest w stanie pracować przy tak niskich obrotach, przyjrzyjcie się dokładnie obrotomierzowi, ta pierwsza mała kreseczka na dole to 500 rpm. Z reguły najmniejsze obroty na jakich pracuje benzynowa Cari to jakieś 750 RPM, niżej nie da rady.
laki-14 - 25-04-2009, 12:06
może przesada, ale często spadają mi obroty najczęściej po jeżdzie na wysokich obrotach, tak ogólnie 800-900 sie trzymie,
| Morphinum napisał/a: | | Nie no 400 rpm to już przesad |
ale wskazówka tak pokazuje 400-600max, ale zaznaczam że moja cari nie jest w pełni sprawna ok pozdro.
Anonymous - 25-04-2009, 12:18
| laki-14 napisał/a: | może przesada, ale często spadają mi obroty najczęściej po jeżdzie na wysokich obrotach, tak ogólnie 800-900 sie trzymie,
ale wskazówka tak pokazuje 400-600max, ale zaznaczam że moja cari nie jest w pełni sprawna ok pozdro. |
400 obrotów to wskazówka w zasadzie znajduje się na pozycji "0", dosłownie ze 2 milimetry nad, przed pierwszą małą kreską, czy tak masz?
laki-14 - 25-04-2009, 19:56
może ja się myle, ale czwarta szósta kreska to 400-600 rpm, jeszcze trzy dni temu ustawiałem obroty tak by było koło 800-900rpm czyli 8-9kreska, ale tak nic nie pomogło bo obroty dalej spadają przy których spaliny bardzo śmierdzą z powodu złej mieszanki na jałowym biegu, ale nie twierdze że mam racje co do tych kresek odznaczające faktyczny stan obrotów pozdro.
Moomin - 25-04-2009, 21:07
| laki-14 napisał/a: | | może ja się myle, ale czwarta szósta kreska to 400-600 rpm, jeszcze trzy dni temu ustawiałem obroty tak by było koło 800-900rpm czyli 8-9kreska, ale tak nic nie pomogło bo obroty dalej spadają przy których spaliny bardzo śmierdzą z powodu złej mieszanki na jałowym biegu, ale nie twierdze że mam racje co do tych kresek odznaczające faktyczny stan obrotów pozdro. |
Ale gdzie Ty tam masz 8-9 kresek? Kreska jest na 0, 500 i 1000.
laki-14 - 25-04-2009, 23:00
| Moomin napisał/a: | | Ale gdzie Ty tam masz 8-9 kresek? Kreska jest na 0, 500 i 1000. |
mój błąd sorki, masz racje 0,500,1000 , co do moich obrotów to dobrze podawałem tylko to jest wskażnik 500rpm do którego obroty mi spadają.
uh4 - 09-05-2009, 14:47
cari 1.6 co prawda z gazem na starcie mam okolo 2500 obrotów potem jak się nagrzeje to okolo 600-800.
Pozdrawiam.
