Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] klekocze na zimnym
adam100200 - 02-04-2009, 17:09 Temat postu: [Cari 1.9TD] klekocze na zimnym WITAM jestem nowy i nie moge sobie poradzić ze swoim miskiem.........a mianowicie na zimnym silniku pracuje jak stary ''ford transit'' jak złapie temp. jest gites.....ratunku......
edit by Chooper:
proszę na przyszłość poprawnie tytułować temat a nie tylko "Ratunku"
pawelsonx - 02-04-2009, 18:26
poczytaj trochę forum jest opisane co może być powodem FAQ masz opis jak sczytać błędy ze sterownika.
Ja bym obstawiał zawór korekcji wtrysku.
amigoss1234 - 02-04-2009, 19:05
Miałem podobny problem do regulacji były zaworki
pamar - 02-04-2009, 19:21
adam, a poradzisz sobie sam jak się dowiesz co jest grane, czy potrzebny będzie mistrzuniu?
adam100200 - 02-04-2009, 20:06
bede pamiętał o tytułach........jak sobie nie poradze to bedzię potrzebny mistrzunio....dam znać
pamar - 02-04-2009, 20:19
Ktoś mądrzejszy niech potwierdzi ale u mnie był wiatr w przewodach, i za mocno dokręcony filtr paliwa (przerwana uszczelka) Czy to było głośno.....tak sobie, ale po 3-4 min, jeśli się silnik nie rozgrzał, cari gasła i już.
dd_88 - 07-04-2009, 01:50
pewnie klekocze skrzynia bo to norma w 1.9td. dopiero jak sie olej rozejdzie po calej skrzyni to przechodzi.......
Anonymous - 07-04-2009, 06:45
| dd_88 napisał/a: | | pewnie klekocze skrzynia bo to norma w 1.9td. dopiero jak sie olej rozejdzie po calej skrzyni to przechodzi....... |
przynajmniej byś nie powtarzał tego rodzaju opinii
POzdr.
adam100200 - 14-04-2009, 21:03
Chyba komus w glowie sie olej rozchodzi. ......a poza tym czy zawory sa do regulacji czy w silniku TD są samoregulujące.......pozdrawiam
pawelsonx - 14-04-2009, 21:27
w td są płytki
Anonymous - 14-04-2009, 21:51
Są płytki. I jak jest zła szczelina to się kupuje nowe. Tylko niektórzy "mechanicy" ,gdy luz jest za mały, po prostu je szlifują. A z ta skrzynią to dobre:)
