Carisma - Techniczne - Demontaż lusterka
mlun - 02-04-2009, 21:50 Temat postu: Demontaż lusterka Potrzebuje pomocy.Przestło mi ostatnio grzać lusterko od strony kierowcy i chciałbym zobaczyć czym to jest spowodowane. Mam tylko problem z tym jak zdemontować szkło żeby się dostać do środka.
A tak czysto teoretycznie, vo mogło by się stać? Bezpieczniki chyba odpadają bo szyba i drugie lusterko ładnie grzeją. Może mata grzewcza padła albo kable gdzieś się pourywały?
tlustychris - 02-04-2009, 22:03
juz gdzies kiedys pisałęm jak rozebrac zanczy wyjac szkło
otorz ja to robiłem tak ze maksymalnie do szyby je ustawiałem i pozniej sróbokretem albo czyms cienkim powoli odchyliłem jeden zaczep. tylko trzeba uwarzac zeby nie połamac bo to plastikowe zaczepy. i reszta juz wyjdzie. pozniej odpinasz przewoly znaczy zciagasz wsówki i juz masz na zewnatrz
pozrdo
mlun - 12-04-2009, 17:58
A powiedzcie mi jeszcze czy w wypadku uszkodzenia podgrzewania wymienia się całe szkło czy tylko mate? Bo wyjąłem już lustereczko ładnie ale widze że ono jest chyba na stałe z tą matą sklejone.
Robson86 - 12-04-2009, 18:01
| mlun napisał/a: | | Bo wyjąłem już lustereczko ładnie ale widze że ono jest chyba na stałe z tą matą sklejone. |
oryginalne szklo jest na stale z mata scalone...
jesli zakladasz dodatkowe ogrzewanie szkiel do nieogrzewanego wczesniej lusterka to wtedy stosujemy maty pod szklo
Pozdroo
mlun - 12-04-2009, 20:26
Aha czyli musze szukać całego szkła z matą. Może ma ktoś na zbyciu:P?
Robson86 - 12-04-2009, 20:30
| mlun napisał/a: | | Aha czyli musze szukać całego szkła z matą. Może ma ktoś na zbyciu:P? |
tak do Carismy jest cale szklo z wmontowana w srodek mata...czyli calosc jest zintegrowana.
Pozdroo
saphire - 16-04-2009, 11:35
Nie musisz. Ja zbite szkło wyłuskałem, panel z podgrzewaniem został i na niego wkleiłem nowe szkło od Japaneze. Foty u mnie w galerii.
mlun - 16-04-2009, 13:13
Tylko że ja nie potrzebuje szkła a matę grzewczą. Potem byłby chyba problem z przyklejeniem bo nie wiem czym to się wogóle klei. Narazie szukam po allegro może się coś niedrogo znajdzie.
saphire - 16-04-2009, 13:22
Klei się cienką dwustronna taśmą klejącą (np. 3M)
mlun - 16-04-2009, 21:08
Hymm a sądzisz że w takim razie samą matę grzewczą da rade dostać? Taka taśma klejąca nierozpuści się podczas grzania(żeby mi szkło nieodadło w czasie jazdy:P)?
Chooper - 16-04-2009, 21:23
tam nie ma 100 stopni C aby z tą taśmą sie coś działo
mlun - 16-04-2009, 21:45
No dobra to skoro piszecie że można by tak rozebrać to by było dobrze. Tylko teraz zostaje kwestia tej maty grzewczej. Na allegro jakoś cienko z tym towarem jest.
[ Dodano: 16-04-2009, 21:58 ]
saphire a czym czyściłeś ten panel grzewczy?
Tak sobie pooglądałem na twoich zdjęciach i tak się zastanawiam czy może samemu by się nie dało tego naprawić. Bo tam tylko te ścieżki mogły się zepsuć, może jakaś się przerwała i można by kawałkiem folii albo cyny to naprawić.
Dodam że instalacje sprawdzałem miernikiem i jest dobrze czyli to napewno coś z tą matą jest nie tak.
Hymm chyba zakupię taką taśmę i zobacze czy da się coś samemu zrobić. Jak nie to zakleje i poczekam aż znajde coś.
