[92-96]Galant E5xA - Podświetlenie zegarów
Switczy - 03-04-2009, 08:41 Temat postu: Podświetlenie zegarów Witam
Szukalem na forum lecz nie znalazlem zadnych symboli jakie zaróweczki czy tez diody znajduja sie w moim mitsu. Jest kilka tych mniejszych bodajrze R5 i kilka takich grubych i jedna z nich wlasnie mi sie przepalila. Bylem w sklepie motoryzacyjnym z ta zaróweczka lecz nie potrafili mi nic powiedziec. Dlatego prosze was o pomoc jakie symbole tzn jaki typ zarówek mam kupic do mojego galanta z 95roku do podświetlenia licznika.
Pozdrawiam serdecznie
czekoladka_1981 - 03-04-2009, 08:47
| Switczy napisał/a: | | Bylem w sklepie motoryzacyjnym z ta zaróweczka lecz nie potrafili mi nic powiedziec |
Szukaj w sklepach z częściami/akcesoriami do japończyków. W zwykłym sklepie moto nie znajdziesz
grigor121 - 03-04-2009, 09:23
T10 2 szt
T07 5szt. (chyba)
a może ktoś znalazł tez żarówki w kolorze "amber"?
wilk88 - 04-04-2009, 22:10
Te grube to prawdopodobnie T10, przynajmniej u mnie były 4x T10 i 1x T5. Przypuszczam , że w twoim galu żarówki powinny być te same (może inna ilość ale rodzaj ten sam).
Switczy - 05-04-2009, 13:32
a wiec tak:
u mnie jest 5xR5 i 2xR10 te wieksze to takie same jak do postojówek.
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi.
a nie wiecie jakie sa zarówki w desce rozdzielczej?
wilk88 - 05-04-2009, 22:20
| Switczy napisał/a: | a wiec tak:
a nie wiecie jakie sa zarówki w desce rozdzielczej? |
Znowu u mnie , do deski rozdzielczej (pokrętła) były potrzebne zaledwie dwie T5 / R5 (z tego co się orientuję to chyba to samo )
Switczy - 06-04-2009, 08:02
Panowie a może wiecie jak się dostać do żarówek w desce rozdzielczej tzn do tych podświetleń pokręteł nawiewu itp.??
muszę sciągać całą deskę czy da się same pokrętła zdemontować??
szpala85 - 06-04-2009, 11:16
tzn. nie całą deskę tylko tą przednią część musisz ściągnąć , wtedy odkręcasz 4 śrubki i wyjmujesz panel
Pozwodzenia
Switczy - 06-04-2009, 12:20
ok dzięki wszytstkim za pomoc.
usiąde dziś i będę kombinował
DAREX2006 - 07-04-2009, 20:17
Panowie po przeczytaniu waszego tematu postanowiłem również troche odświeżyć mój licznik , czy taki efekt waszym zdaniem jest wystarczający
doda tylko ze całość wyglada jak licznik po prawej stronie tylko fotka jakos tak dziwnie wyglada (zdjęcie robione po ciemku)
beno729 - 30-05-2009, 00:30
elegacnko! jakie diody zastosowałes? punktowe/rozpraszające? co do panelu klimy to chyba bardziej R3 9mm wchodza;) a do wyswietlacza R3 12mm:
http://allegro.pl/item639...wan_porady.html
dobrze prawie?
