Carisma - Ogólne - światło w bagażniku - hatchback.
kkriss - 04-04-2009, 09:53 Temat postu: światło w bagażniku - hatchback. Witam
Cari 1.8 GDI po lifcie hatchback
Ostatnio dałem do robienia czujniki cofania i od tego czasu światło w bagażniku nie świeci, co ciekawego jak patrzę tam gdzie było śiatło to jest dziura, nic - świeciłem latarką i nawet nie widziałem miejsca na żarówkę.
Myślę, że może to wszystko wpadło do środka tam za ten plastik w bagażniku, wiecie jak się tam dostać najprościej?
Nie dubluj tematów
pzdr. Chooper
Piwor - 04-04-2009, 11:05
Jeśli wpadniesz dziś do MArka, ogarnąć poduchy, to i tym się zajmiemy.
kkriss - 04-04-2009, 11:19
a kiedy tam będziecie?
DAj mi znać sms'em nr tel wysyłam PW
[ Dodano: 05-04-2009, 21:06 ]
Ok dziś się zabrałem i zrobiłem.
Napisze co i jak jakby ktoś się kiedyś zastanawiał.
Aby się tam dostać i zmienić np żarówkę, trzeba wyjąć wszystko z bagażnika, no poza kołem zapasowym, trzeba wyjąć też tą płytę co przykrywa koło zapasowe, po prostu odręcić zawiasy i można wyjąć.
Teraz maskownica po środku. Ta z której wystaje metalowe haki do zamknięcia klapy.
Trzeba ją wyjąć, najpierw uszczelka troszeczkę siły i spokojnie wyjdzie, spróbować wyjąć tą maskownice, ale - na dole między kołem zapasowym a tą maskownicą są takie dwa kręciołki, jak jest problem trzeba je ustawić w pozycji pionowej.
Teraz pora na ten plastik po lewej stronie, jest on przymocowany na 3 śruby, które są przykręcone do dołu bagażnika. Dodatkowo trochę trzeba wyjąć uszczelkę, teraz trochę zabawy z tym plastikiem i spokojnie on wyjdzie - tylko nie za dużo siły aby coś się nie złamało.
Wystarczy go w sumie lekko odgiąć i mamy dostęp do światełka.
saphire - 09-04-2009, 14:00 Temat postu: Re: światło w bagażniku - hatchback.
| kkriss napisał/a: | Myślę, że może to wszystko wpadło do środka tam za ten plastik w bagażniku, wiecie jak się tam dostać najprościej?
Rozebrać lewy boczek - to 5 minut roboty
kkriss - 10-04-2009, 21:58
To zależy ile masz gratów w bagażniku
Po 2, za pierwszym razem schodzi trochę dłużej, gdyż człowiek bardziej uważa aby nic nie uszkodzić, gdyż nie wie gdzie co jest przykręcone.
demeone - 10-04-2009, 22:08
wszystko bylo w manualu
