Carisma - Techniczne - Bagażnik a centralny zamek
oozz - 07-04-2009, 10:13 Temat postu: Bagażnik a centralny zamek Witam,
odkryłem niedawno, że centralny zamek (zarówno pilot, jaki kluczyk) przestały otwierać/zamykać zamek bagażnika.
Pewnie trzeba sie przyjrzeć kablom przy klapie.
Jest jedno ale. Komputer wie, że jest otwarta klapa (świeci sie kontrolka) ale pozwala zamknąć z pilota drzwi. Kiedyś nie pozwalał. Jaki jest stan normalny?
Może coś po prostu przeprogamowałem przypadkiem? (nie chcę zacząć od grzebania w kablach gdy są inne możliwości).
Czy jest możliwe takie zaprogramowanie by pilot (i kluczyk) sterowały tylko zamkami drzwi nie "dotykając" bagażnika?
Pozdrawiam Marek.
P.S. Tapicerkę z drzwi i tak będę zdejmował bo muszę "udrożnić" sygalizację otwartych drzwi-czasem nie działa, więc jeżeli macie jakieś pomysły związane ze stykami w drzwiach, chętnie poczytam.
Anonymous - 07-04-2009, 13:55
Komputer nie ma nic do klapy bagażnika - lampka otwartych drzwi świeci się, ponieważ zapewne przez włącznik krańcowy w zamku w klapie. Jest to typowa usterka Cari, zdejmij plastik z klapy, popsikaj zamek przy włączniku WD40 i powinno pomóc (mi pomogło).
A ogólnie to klapa może Ci nie działać albo przez problem z przewodem i prądu nie dostaje, albo padł siłownik.
Co do przednich drzwi - wykręć włącznik, rozbierz go, przeczyść razem ze śrubą, spsikaj WD40 i załóż. Powinno pomóc.
Piwor - 07-04-2009, 20:40
| oozz napisał/a: | | P.S. Tapicerkę z drzwi i tak będę zdejmował bo muszę "udrożnić" sygalizację otwartych drzwi-czasem nie działa, więc jeżeli macie jakieś pomysły związane ze stykami w drzwiach, chętnie poczytam. |
Ten czujniczek jest na ramie drzwi. Ta czarna guma. Jak odkręcisz śrubkę, to przeczyść rant, bo śruba jest masą.
Konrado1987 - 07-04-2009, 23:10
Ja w tamtym tygodniu miałem podobną usterkę nie mogłem zamknąć bagażnika ani z pilota, ani kluczykiem, okazało się że jest padnięty siłownik. A dasz radę kluczyk przekręcić w zamku w klapie, ja nie mogłem, jak coś to zajrzyj pod tapicerkę w klapie czy siłownik w ogóle chodzi.
