Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Odnośnie obrotów
Ginger1021 - 07-04-2009, 21:21 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Odnośnie obrotów Witam, ostatnimi czasy zauważyłem że obroty w nagrzanym silniku GDI są za niskie. Nie skaczą nie falują ale ok 500 obr/min (przepustnica czyszczona w zeszłym roku a zrobiłem jakieś 8000 km) gdy nagrzany. Gdy zimny to są trochę ponad 1500 ale pomału spadają. I tak zauważyłem że gdy nagrzany sobie tak pyrka na 500 obr/min po pewnym czasie ustawią się na te 700 czy 800 obr/min i silniczek pięknie chodzi i nie rzuca całym samochodem. Gdy zgaszę go i po chwili odpalam to znowu jest 500 i po pewnym czasie ustawi się poprawnie. Czy ktoś też tak ma czy całkiem inaczej to wygląda w waszych samochodach. A dodam że odbiorniki i światła włączone , gdy wyłączam np światła to trochę reaguje i podwyższa ( ustawia obroty gdy jakikolwiek odbiornik włączam lub wyłączam). Co może być
marcinx85 - 07-04-2009, 21:30
A może silniczek krokowy czyściłes go też??
Ginger1021 - 07-04-2009, 22:01
| Cytat: | | A może silniczek krokowy czyściłes go też?? |
Nie właśnie nie (też o tym myślałem aby się do tego zabrać, na forum pewnie jest gdzieś opis) czy to może być przyczyną?
saphire - 09-04-2009, 12:23
Jeśli silnik równo chodzi to nie szukaj sobie kwadratowych jaj
wazu - 09-04-2009, 13:39
| saphire napisał/a: | Jeśli silnik równo chodzi to nie szukaj sobie kwadratowych jaj | Tyż prowda, jak Ci nie trzęsie silnikiem, to zostaw jak jest. Wskaźnik na zegarze może trochę przekłamywać obroty.
saphire - 09-04-2009, 14:12
Mój zaniża o jakieś 150obr :->
Anonymous - 09-04-2009, 14:43
Ja mam tak samo.Jest to szczególnie uciążliwe jak ruszam ze skrzyżowania.Trzeba dodac sporo gazu żeby nie zrobic ,,kangura".Też czyściłem przepustnicę i uczyłem obrotów.Jak zgasze auto to przez chwilke jest ok, a póżniej znowu obroty są na poziomie 500 i amło brakuje żeby telepało całym samochodem.Zauważyłem że jest trochę gorzej odkąd na zewnątrz zrobiło sie cieplej.A może to świece?(nie wiem kiedy były wymieniane)Odpala ok. Jak ktos wie jak wyczyścic lub najlepiej ,,sprawdzić" krokowca to poproszę o rade.
Pzdr.
Anonymous - 09-04-2009, 16:45
Mam ten sam problem, po odpięciu aku i "nauce" obroty spadły na ok 500, teraz wymieniałem przy oleju świece i bez zmian, także świece nie pomogą
wazu - 09-04-2009, 19:59
| andy_lodz napisał/a: | Jak ktos wie jak wyczyścic lub najlepiej ,,sprawdzić" krokowca to poproszę o rade.
Pzdr. | Ja rozbierając krokowca opierałem się na tym temacie: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=6493 . Po rozłożeniu przy ponownym składaniu należy koniecznie pamiętać o nasmarowaniu łożysk jakimś smarem w sprayu, ja za pierwszym razem po wymyciu benzyną ekstrakcyjną zapomniałem o smarze i nie mogłem odpalić silnika.
demeone - 09-04-2009, 20:47
Hmm Smarowanie łożysk to masz na mysli zaznaczone na czerwono elementy tak?
Ja ich nie nasmarowalem, myslalem ze takie maja byc. zrobie to niedlugo razem z wymiana sondy lambda.
Ginger1021 - 09-04-2009, 23:18
Silnik równo chodzi ale obroty za niskie (jest na granicy telepania gdyż czuję jak chodzi na te 800 a 500, ładniejsza praca i bardziej równa) bo jak napisał andy_lodz trzeba gazu dodawać aby nie zdusić. Może świeczki może krokowy ale zajmę się tym i opiszę swe spostrzeżenia.
| angopl napisał/a: | | Mam ten sam problem, po odpięciu aku i "nauce" obroty spadły na ok 500, teraz wymieniałem przy oleju świece i bez zmian, także świece nie pomogą |
Ja mam na pewno inny przypadek gdyż jak było zimniej to silnik lepiej chodził, a odnośnie nauki obrotów to ja po przeczyszczeniu uczyłem tak jak opisano na forum (bodajże student pisał) i mi obroty się ustabilizowały dopiero po jakimś czasie normalnej jazdy i ostrym przygazowaniu do odcięcia ( oczywiście na dobrze rozgrzanym silniku)
Anonymous - 10-04-2009, 13:22
Macie gdzieś zdjęcia z tego tematu?Bo tak z samego opisu to ciężko.
wazu - 10-04-2009, 13:57
Podejrzewam, że moderzy wyrzucili zdjęcia, bo były doczepione do nich trojany. Nie wiem czy to pomoże, ale dołączę parę zdjęć z tego tematu. Zdjęcia są małe, więc proponuję skopiować na twardy dysk i powiększyć.
Anonymous - 11-04-2009, 22:27
Dzięki.
kubazzz - 22-08-2009, 18:30
Odświeżam temat.
I jak Ginger1021 wyczyszczenie krokowca pomogło na te obroty? Na benzynie jeszcze pociągnę z tak niskich obrotów, ale na gazie już nie da rady.
