Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Ciężko pali na ciepłym silniku i brak mocy
krzych.c4 - 08-04-2009, 11:32
Temat postu: [Cari 1.9TD] Ciężko pali na ciepłym silniku i brak mocy
Witam waszystkich
Mam carismę 1.9 td z 1999r. problem jest taki rano odpalam jest ok
silnik się nagrzeje i zaczyna nie wkrecać się na obroty tak jak by coś go trzymało dopiero tak ok. 2500 obr. zaczyna jechać .
A gdy jest cieły to ciężko pali to znaczy na kilka razy a jak odpali to przez kilka sekund falują obroty tak od 300 obr. do 1100obr. co może być przyczyną.
Bede wdzięczny za pomoc. jest to pierwszy mój diesel więć nie bardzo wiem o co chodzi.Pozdrawiam
pawelsonx - 08-04-2009, 20:50
a jakie błędy wy mrugałeś?
krzych.c4 - 09-04-2009, 06:33
błędów nie zczytywałem ale lampka chek się nie zapala
czy może nie zapalać sie nawet jak coś padło,
czy może to być wina zle ustawionej pompy na rozrządzie? nie jestem pawien czy jest dobrze ustawiona.
GCT - 09-05-2009, 22:24
obstawiam przeplywomierz
pawelsonx - 10-05-2009, 12:23
Nie zawsze zapala się lampka jak coś padło.
A błędy profilaktycznie możesz sprawdzić.
Co do pompy to po wyeliminowaniu innych problemów nie zaszkodzi ustawić.
dj.mario - 09-05-2010, 09:36
Witam wszystkich
Podpinam się pod temat, u mnie jest taka sytuacja, że po nocy pali bez problemu, gdy silnik się nagrzeje, zgaszę auto i już są problemy , z odpaleniem, czasami zapali,a czasami nie, jak go coś naleci.
Wymiana filtra paliwa nic nie dała.Prosiłbym o jakąś poradę co można jeszcze sprawdzić ewentualnie wymienić...
