Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Instalacja elektryczna klimatyzacji.
Anonymous - 08-04-2009, 13:29 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Instalacja elektryczna klimatyzacji. Witam !
Czy mógłby mi ktoś pomóc, jak powinny być prawidłowo podłączone przewody od instalacji elektrycznej klimatyzacji, przy puszce z przekaźnikami, które kolory z którymi, bo u mnie jest jakaś kaszanka ( jak na zdjęciu ). Auto było po dzwonie i ktoś na szybko popodłączał te przewody. Coś jest zrąbane w tej instalacji i załącza się np. wentylator od skraplacza pomimo że nie uruchomiłem nawet auta, a jedynie przekręciłem kluczyk w stacyjce i włączyłem nawiew oraz nie działa w ogóle tryb ECO. POMÓŻCIE PROSZĘ !
Chooper - 08-04-2009, 16:42
1. czerwony/zielony
2. zielony/niebieski
3. zielony
4. niebieski/czarny
5. zielony/żółty
6. czerwony/żółty
7. niebieski/żółty
8. niebieski
9. czerwony/czarny
10. czarny/biały
11. czarny/czerwony
12.zielony/biały
przewody 1, 2 i 3 idą w górę w kierunku ściany grodziowej pojazdu
Anonymous - 08-04-2009, 17:23
Wielkie dzięki Chooper !
Z tym że u mnie wychodzące z przekaźników 2 przewody ( niebiesko czarny i żółto czerwony ) nie mają pary w wiązce pozostałych przewodów i te 2 przewody są spięte z następującymi: niebiesko czarny z żółto niebieskim a żółto czerwony z czerwono czarnym. Czyżby brakowało jakiś przewodów w wiązce ?! O co tu chodzi ?! Aha i na zdjęciu nie ma jeszcze chyba jednego bezpiecznika.
[ Dodano: 08-04-2009, 18:17 ]
Przepraszam pomyłka: niebiesko czarny z zielono żółtym ( na schemacie 4 z 5 ) a żółto czerwony ( tak jak napisałem wcześniej ) z czerwono czarnym ( na schemacie 6 z 9 ).
Chooper - 08-04-2009, 18:49
| marcinos1979 napisał/a: | | Czyżby brakowało jakiś przewodów w wiązce ?! O co tu chodzi ?! Aha i na zdjęciu nie ma jeszcze chyba jednego bezpiecznika. |
obejrzyj dokładnie wiązkę, może nie chciało im sie ciągnąć do końca dwóch przewodów, i stąd te przy przekaźniku są zmostkowane.
Jednego bezpiecznika nie ma, bo lewy bezpiecznik jest jako zapasowy. Nic nie jest do niego podpięte.
dzisiaj już nie będę zaglądał, ale jutro spróbuję wyśledzić od czego konkretnie są te przewody (4 i 6)
[ Dodano: 08-04-2009, 19:05 ]
najwyraźniej ktoś zmostkował to tak, aby ominąć w ogóle prace przekaźnika tak aby cały czas był włączony wentylator:
Anonymous - 08-04-2009, 19:16
Ale co ciekawe nie ma tych dwóch przewodów przy wtyczkach pod które podpięta jest wiązka przewodów ( chodzi o wtyczki, która jedna z nich połączona jest z przewodami od wentylatora skraplacza, a druga wtyczka jest niżej pod wentylatorem ). Byłbym bardzo wdzięczny za tę informację od czego są te dwa przewody.
Pozdrawiam !
[ Dodano: 08-04-2009, 19:28 ]
Czyli z tego schematu wynika, że gdy przewody 1 z 3 oraz 4 z 5 są ze sobą zwarte, to klimatyzacja pracuje cały czas "na sztywno" i jest pominięta cała regulacja obrotów wentylatora ?
[ Dodano: 09-04-2009, 14:09 ]
No i narobiłem sobie problemu !!! Zwarłem jakieś przewody od klimy i auto nie chce mi odpalić. Po rozłączeniu ich to samo !!! Resetowałem komputer i nic. Komputer padł ? POMOCY !!!
