Carisma - Techniczne - Jakie są objawy padających wtrysków?
motyldarek75 - 08-04-2009, 18:12 Temat postu: Jakie są objawy padających wtrysków? Kolega mechanik zdiagnozował w mijej Cari (ale sam nie jest pewny) awarię wtryskiwacza boję się tej diagnozy bo to kosztowna sprawa. U mnie przy zimnym silniku, silnik zachowuje się tak jakby nie chodził jeden cylinder gdy sie rozgrzeje wszystko wraca do normy. I mam pytanie czy to mogą być objawy awarii wtryskiwaczy i jake one wogóle są?
wazu - 08-04-2009, 18:35
A sprawdziliście przepływomierz?
motyldarek75 - 08-04-2009, 18:52
Nie kolego wymieniliśmy tylko świece i czujnik temperatury. Nic to nie dało.Jakbyś mógł kolego podać linka do jakiejś porady jak spawdzić ten przepływomierz bo szukam i szukam i nic konkretnego nie mogę znależć
Rabol - 09-04-2009, 09:22
Jaki masz typ silnika i przebieg?
motyldarek75 - 09-04-2009, 17:23
Silnik 1.8 GDI a przebieg 130 tyś. km.
pic11 - 09-04-2009, 18:16
sprawdź jeszcze kable wysokiego napięcia ..... może wilgoć w nich siedzi ;]
wazu - 09-04-2009, 18:38
| Cytat: | | jak spawdzić ten przepływomierz |
Najprościej byłoby podmienić na inny, ale musiałbyś go skądś wykombinować. Można odłączyć na włączonym silniku wtyczkę od przepływki, jeżeli silnik będzie pracować poprawnie, to znaczy, że przepływka jest walnięta. Z tym, że nie radzę jeździć na odłączonej przepływce, bo spalanie będziesz miał masakryczne. Kolego pic11 w GDI nie ma kabli WN, są fajkocewki, które "siedzą" bezpośrednio na świecach i jeżeli już to może któraś mieć przebicie, co jest jednak mało prawdopodobne.
motyldarek75 - 09-04-2009, 19:19
Dzięki wazu sprawdzę jutro tą przepływkę.
saphire - 10-04-2009, 07:41
| motyldarek75 napisał/a: | | Silnik 1.8 GDI a przebieg 130 tyś. km. |
| pic11 napisał/a: | | sprawdź jeszcze kable wysokiego napięcia |
Przecież napisał że ma GDI
