[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Kilka problemów,kilka pytań do znawców w temacie.
trzeciakos - 09-04-2009, 23:32 Temat postu: [CA1A 1.3] Kilka problemów,kilka pytań do znawców w temacie. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.....
Od miesiąca stałem się właścicielem(hehe dumnym właścicielem)colta 1.3 75KM + LPG 93r. 177.000 tyś licznik....ogólnie autko jest bardzo zadbane,z zewnątrz zero śladów korozji ale w japończykach to podobno standard:):):)(wczęsniej miałem opla i...żenada)wnętrze auta bardzo zadbane,silnik nie odpicowany na sprzedaż,serwisowany,pełna dokumentacja kiedy wymienić pasek,płyny itd JEDNAK JEST JAKIEŚ ALE a mianowicie:
-ile może spalić colcik 1.3 z gazem automatycznie przełączającym się z PB na LPG(sorki ale nieznam fachowego terminu:)w mieście i w trasie???
-i dwa zgrzyty które denerwują OTÓŻ gdy stoję np na światłach obroty są nierówne i słychać jakby miał zaraz zgasnąć jednak nigdy to się niezdarzyło:) oraz dwójka wchodzi ze zgrzytem tylko dwójka....
oraz przy automatycznym przełączaniu się z PB na LPG czasem mocno szarpnie ale ponoć to normalne......
DZIEKUJE SERDECZNIE ZA KAZDA INFORMACJE KTORA MOZE ROZWIAC MOJE WATPIWOSCI I POZDRAWIAM MITSUMANIAKOW.......
Anonymous - 10-04-2009, 12:21
| trzeciakos napisał/a: | | gdy stoję np na światłach obroty są nierówne i słychać jakby miał zaraz zgasnąć jednak nigdy to się niezdarzyło |
dzieje sie tak na benzynie czy na gazie? W przypadku benzyny zaczalbym od zresetowania komputera, a w przypadku gazu od jego ustawienia
| trzeciakos napisał/a: | | dwójka wchodzi ze zgrzytem tylko dwójka |
Wymien olej w skrzyni na jakis dobry, a jak to nie pomoze to moze synchronizator ma juz dosc :]
| Cytat: | | oraz przy automatycznym przełączaniu się z PB na LPG czasem mocno szarpnie ale ponoć to normalne...... |
masz sekwencje(mniej prawdopodobne) czy poprostu przelacza sie na gaz przy osiagnieciu odpowiednich obrotow??
trzeciakos - 10-04-2009, 19:45
Witam...Przełącza się po osiągnieciu obrotów....:)
Może to śmieszne pytanie ale gdzie znajdę pod maską olej od skrzyni biegów i jak go wymienić???:)czy zrobie to sam czy muszę podjechać do warsztatu i jaki olej najlepszy bo na forum jedni piszą półsyntetyk inni zaś syntetyk:(w kartkach pod maską napisane jest że wymiana oleju Castrol była przy 174,124 i ale to pewnie oleju w silniku....kolejna kartka widnieje ale to od paska rozrządu...od skrzyni nic niema a chciałem zobaczyć jaki ma kolor bo ponoć jak brązowy to wymienić bez żadnego ale......
Dzięki za info....
Anonymous - 10-04-2009, 19:49
| trzeciakos napisał/a: | | Witam...Przełącza się po osiągnieciu obrotów....:) |
No to zanim ruszysz i zanim wlaczysz jaki kolwiek bieg przygazuj samochod az sie przelaczy na gaz to wtedy nie bedzie szarpania Jak masz kanal to olej sam wymienisz. Poszukaj na forum to napewno znajdziesz kilka tematow odnosnie oleju w skrzyni
trzeciakos - 10-04-2009, 20:48
Ok tak czy inaczej dzieki wielkie kolego....Przeszukam tematy :):)
