Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] FOTELE W CARISMIE 1,6 GLX 98r
ARTEK1910 - 10-04-2009, 21:28 Temat postu: [Cari 1.6] FOTELE W CARISMIE 1,6 GLX 98r witam mam pytanie jak wymatowac przednie siedzenia myslalem ze tam jest jakas dzwignia ze sie wciska i wysuwa ale nic tam nie widze moze ktos wie co trzeba pokabinowac zeby je wijac pozdrawiam artek
jolly69 - 10-04-2009, 21:32
4 śrubami przykręcone do podłogi i tyle.... śruby są pod plastikowymi zaślepkami
saphire - 16-04-2009, 12:14
I uwaga na poduszki jeśli je masz w boczkach oparć siedzeń - trzeba wtedy odpiąć kabelki na wyłączonym zapłonie i nie włączać póki się nie podepnie ponownie bo będziesz musiał pojechać do ASO na skasowanie błędu SRS gdy ci wyskoczy...
wichura1 - 16-04-2009, 14:10
Nie wyłączonym zapłonie, tylko przy odłączonym akumulatorze i to dopiero około 15-30 minut po odłączeniu. Podłączasz akumulator dopiero po ponownym podłączeniu poduszek.
STomasz7 - 29-12-2010, 14:40
Panowie, co gdy mam poduchy w fotelach, a chcę włożyć skórzane fotele bez poduch z Carismy II, po podłączeniu aku wyskoczy mi błąd SRS...Jak się z nim uporać? nie mówiąc o pójściu na łatwiznę i odłączeniu lampki w kontrolce SRS...
Anonymous - 29-12-2010, 14:42
| STomasz7 napisał/a: | | Jak się z nim uporać? nie mówiąc o pójściu na łatwiznę i odłączeniu lampki w kontrolce SRS... |
1. opornikiem
2. serwis ma mozliwosc wylaczenia poduszek
Chooper - 31-12-2010, 12:41
| STomasz7 napisał/a: | | Panowie, co gdy mam poduchy w fotelach, a chcę włożyć skórzane fotele bez poduch z Carismy II, po podłączeniu aku wyskoczy mi błąd SRS...Jak się z nim uporać? nie mówiąc o pójściu na łatwiznę i odłączeniu lampki w kontrolce SRS... |
założyć sterownik 2PP zamiast 4PP
STomasz7 - 01-01-2011, 19:10
Zamontuje sensor na 2 poduszki tak jak to powinno być zrobione i po problemie
Piwor - 03-01-2011, 22:54
STomasz7, jak pamiętam, to jest pod tunelem środkowym. Po drugie nie używa się żadnych oporników. Wyjęcie żarówki to też nie rozwiązanie. Taki system nie zadziała w razie potrzeby. Dokupić sterownik dla 2 poduszek i ogień.
