Galant - Ogólne - Kto wie co to jest
nikiniko - 14-04-2009, 09:53 Temat postu: Kto wie co to jest Znajduje się to przy skrzynce z bezpiecznikami w środku i ma śrubkę do regulacji
Lisek - 14-04-2009, 10:00
Jest to od alarmu a dokładniej od czujek ruchu. Śrubką regulujesz czułość.
Marti - 14-04-2009, 21:42
tzw. "wstrząsówka"
mario mario - 04-05-2009, 19:37
No i marti ma rację dokręcisz potencjometr zalożysz lekko pukniesz w karoserię i już wyje, odkręcisz wtedy po uderzeniu piulką nie będzie wyl ale po wybiciu szyby tak. w srodku masz dokladnie taka blaszkę, któą tą śrubką oddalasz i przybliżasz od styku, ona jest ruchoma. mala odleglość od styku male drgnięcie wystarczy aby zwarla się ze stykiem i przerwala obwód, duża przerwa potrzeba większego wstrząsu aby zewrzeć ją ze stykiem. Ale nie dokońca wiem jak się reguluje czujkę ruchu, będę wdzięczny komuś kto mi to wyjaśni jaki czynnik ma wplyw na czulość czujek. Pozdrawiam maniaków miśków.
Marti - 04-05-2009, 21:32
| mario mario napisał/a: | | . Ale nie dokońca wiem jak się reguluje czujkę ruchu, będę wdzięczny komuś kto mi to wyjaśni jaki czynnik ma wplyw na czulość czujek. |
Nie wiem czy to się reguluje ale z tego co wiem to "czujki ruchu" czyli ultradzwiękowe działają albo nie i się ich nie reguluje. Sensory te wykrywają załamanie wysłanego i odebranego ultradźwięku na co może wpłynąć np. ruch lub wybicie szyby.
pawlos - 04-05-2009, 21:46
to jest od czujnika wstrząsowego a nie ulltradzwiekowego (czujnik ruchu)
czyli regulujesz czy ma się załączać jak przejedzie koło Ciebie np.TIR czy jak na parkingu ktoś uderzy w samochód -takie 2 skrajne przykłady -musisz popróbowac
pozdrawiam
pipi_ja - 05-05-2009, 22:57
Coś mi nie pasuje wtym urządzeniu. Po pierwsze zdecydowanie za grube kable w kostkach a po drugie czujnik wstrząsowy podłączony jest 3 przewodami( plus, minus i sygnałowy załaczający alarm). Na tym zdjęciu jest 7 kabli, po co? Zastanawiam sie czy może to byc jakiś czujnik zespolony, czyli wstrząsówka plus wyjścia na czujniki ultradźwiękowe? Bawię sie troche alarmami i powiem szczerze, że taki coś widzę pierwszy raz.
spown - 06-05-2009, 12:46
| pipi_ja napisał/a: | | Coś mi nie pasuje wtym urządzeniu. Po pierwsze zdecydowanie za grube kable w kostkach a po drugie czujnik wstrząsowy podłączony jest 3 przewodami( plus, minus i sygnałowy załaczający alarm). Na tym zdjęciu jest 7 kabli, po co? Zastanawiam sie czy może to byc jakiś czujnik zespolony, czyli wstrząsówka plus wyjścia na czujniki ultradźwiękowe? Bawię sie troche alarmami i powiem szczerze, że taki coś widzę pierwszy raz. |
Dokładnie, wstrząsowy, na środku wyjście do centralki i dwa boczne są od ultradźwięków. Tylko tutaj wstrząsowy raczej nie zadziała, bo nie jest na stałe/sztywno przyczepiony do pojazdu, żeby przenosić drgania z karoserii na niego.
Ewentualnie może być to sam układ sterujący do czujników ultradźwiękowych, co by właśnie wskazywał brak montażu na stałe
Nawet taki znalazłem, vo by potwierdzało moją teorię
http://www.mse.pl/index.p...y-ster-kod-1362
