Carisma - Techniczne - Stukniecie przy przyszpieszaniu
matrixs - 14-04-2009, 10:44
Temat postu: Stukniecie przy przyszpieszaniu
Witam
Mam taki problem a mianowicie przy przyspieszaniu dość gwałtownym (przy bardzo delikatnym nie występuje) słychać stuknięcie dobiegające z przodu silnika, pojedynczy dźwięk stuknięcia jak samochód nabierze prędkości stuknięcie nie występuje. Występuje przy przejście z pierwszego biegu na drugi jak mocna podgazuje to słychać je jeszcze na drugim biegu ale o wiele ciszej. Co może być przyczyna stukania poduszki silnika są sprawne sprawdzałem u mechanika wyszło na jaw że jeszcze sworzeń wahacza do wymiany oraz końcówki drążków kierowniczych oraz drążek kierowniczy wymieniłem jednak to nie rozwiązało problemu. Mój samochód do carisma sedan 1997
pozdrawiam
pawelsonx - 14-04-2009, 11:32
Może przegub
matrixs - 14-04-2009, 19:56
Wydaj mi się że nie ponieważ przegub przy skręcaniu by przeskakiwał a tu wszystko ok przy pełnym skręcie w lewo i prawo nie strzela
drd1812 - 14-04-2009, 20:01
docisk sprzęgła, łożysko oporowe, samo sprzęgło w kiepskiej kondycji
Anonymous - 14-04-2009, 20:03
Podobny dźwięk ostatnio odnotowałem.
U mnie problem występuję tylko podczas gwałtowniejszego ruszania na wprost i przy lekkim skręcenie kół.
Na pewno nie jest to przegub. Szczerze mówiąc to sądziłem że to sworzeń w wahaczu.
drd1812 - 14-04-2009, 20:14
Cichanos sworzeń wahacza wydaje dokładnie taki dźwięk :) przy ruszaniu na wprost -
właśnie wymieniam na podstawie tego objawu i późniejszego oglądu na "trzepaku".
Anonymous - 14-04-2009, 20:24
Ja też mysle, że przegub.
Anonymous - 14-04-2009, 20:48
Własnie chodzi o to że to nie przegub. Zużyty wydaje dziwne dźwięki podczas ruszania auta na skręconych kołach. Natomiast my mówimy o jednym póknięciu :wink:
Maretzky85 - 14-04-2009, 22:00
Sworzeń wahacza.
matrixs - 15-04-2009, 09:52
Sworzeń wahacza własnie wymieniłem stukanie bardzo się zmniejszylo przy delikatnym ruszaniu nie występuje jednak przy gwałtowniejszym ruszeniu słychac stuk pojedyńczy
Maretzky85 - 15-04-2009, 14:49
Sam wymieniałeś czy ktoś Ci wymieniał ? Zwróciłeś uwagę czy czasem w wahaczu nie jest wyrobiony otwór na sworzeń i po prostu nie jest luźny ?
Anonymous - 15-04-2009, 22:14
a jak zachowuje się lewarek skrzyni biegów?
Następnym razem przy takim zachowaniu trzymaj rękę na lewarku i sprawdź.
Przy sporym przebiegu może to być poduszka skrzyni lub silnika, lub suma luzów na wieloklinie wałka sprzęgłowegi i kół zębatych skrzyni biegów. Najczęściej jest to odczuwalne gdy hamujesz silnikiem i potem dodajesz gazu. Spróbuj to wyczaić.
POzdr.
