[96-02]Lancer CK0 - [CK0] Jaki rozstaw szpilek i średnica piasty w kołach do lan
danniell - 14-04-2009, 13:55 Temat postu: [CK0] Jaki rozstaw szpilek i średnica piasty w kołach do lan Jaki jest rozstaw szpilek i średnica piasty w kołach do lancerka? Z góry Dzięki.
A i jeszcze jedno do czego jest w aluminiowych felgach otwór centujący i jak sie tego uzywa?
rosomak1983 - 14-04-2009, 17:19
| danniell napisał/a: | | Jaki jest rozstaw szpilek i średnica piasty w kołach do lancerka? Z góry Dzięki. |
o ile sie nie myle to 4x100 przynajmniej taki jest w poprzedniej generacji...
| danniell napisał/a: | | A i jeszcze jedno do czego jest w aluminiowych felgach otwór centujący i jak sie tego uzywa? |
tzn chyba chodzi o otwór w alufeldze co wchodzi na piaste musisz znać jego rozmiar do doboru felgi. Mozesz kupic felge o wiekszym otworze cenrtujacym i wtedy uzywasz pierścieni centrujących zeby to dopasować.
Nie kupuj felg o mniejszym otworze. Pamietaj tez o innych parametrach np szerokości oraz tzw ET.
