Carisma - Techniczne - Odświerzenie (odgrzybienie) klimatyzacji w 1.9 TD
manieksad - 14-04-2009, 14:18 Temat postu: Odświerzenie (odgrzybienie) klimatyzacji w 1.9 TD Witam,
Czy ktoś mógłby opisać co należy wykonać i jakimi preparatami aby przygotować klimatyzację do sezonu (odświerzyć, odgrzybić) w carismie 1,9TD.
Z góry dziękuje.
fus8 - 14-04-2009, 14:37
czesc ja Ci powiem jak to było zrobione u mnie choć niejestem pewien czy to wystarczy i czy to wszystko co należy zrobić. U mnie kupiliśmy preparat do czyszczenia klimatyzacji Activet i cały ten środek wprysnelismy do kanału wewnątrz samoch. w "nogach pasażera"po lewej stronie. Po kilku minutach uruchomilismy klimę i tak zostawilismy aby popracowała sobie. Potem zostaje tylko dobrze wywietrzyc samochód (choc zapach preparatu było czuc jeszcze ze dwa dni po zabiegu)
hades1984 - 15-04-2009, 11:55
witam, nie jestem pewien czy metoda jaka zastosowałeś przy odgrzybianiu była dobra, z tego co sie orientuje to odgrzybiacz wprowadza sie do skraplacza klimy, u mnie jest on za zachowkiem pasażera.
pozdro
Anonymous - 17-04-2009, 22:34
Z własnego doświadczenia powiem, że nie polecam wprowadzania odgrzybiacza do skraplacza poprzez otwór odprowadzający wilgoć, tak jak często się to spotyka w instrukcjach obsługi bo wszystko ładnie się cofa i efekt jest słaby. Nie polecam także metody ze złożeniem fotela pasażera.... może w jakichś lekkich przypadkach to działa, ja mialem przypadek ultraciężkiego zagrzybienia i w przeciągu kilku dni dni smrd wracał. A pan od klimatyzacji straszył mnie koniecznością użycia ozonu skończyło się na czyszczeniu mechanicznym parownika i wpryskiwaniu odgrzybiacza bezpośredniego we wlot powietrza do klimy i to faktycznie działa w 100%
marcin870327 - 23-04-2009, 21:59
Kolego a mógłbyś powiedzieć gdzie znajduje się główny wlot powietrza do klimy??
Anonymous - 24-04-2009, 15:22
| Morphinum napisał/a: | A pan od klimatyzacji straszył mnie koniecznością użycia ozonu |
Ozon to coś złego ? Odgrzybianie nim kosztuje w zakładzie 25zł
i zastanawiam sie czy warto
Anonymous - 24-04-2009, 22:54
| leser napisał/a: |
i zastanawiam sie czy warto |
Złego nie tylko, że straszył mnie zupełnie inną ceną, jeśli masz za 25 zł to ja bym tak zrobił. Co prawda nie jestem zbytnio rozeznany w cenach odgrzybiania ozonem ale taniej nic nie zrobisz.
marcin870327 , niestety tak dokładnie to ci teraz nie powiem bo nie pamiętam, robiłem to tylko za pierwszym razem gdy przyprowadziłem auto z niemiec, teraz jak dbam co roku to wystarcza zwykle odgrzybianie spray'em. Osobiście szukałem tego wlotu z kadzidłem i wcale nie żartuję, kilka razy myślałem, że znalazłem a potem się okazywało, że to nie to, więc już dokładnie nie wskaże Ci gdzie to było. Ale jak masz spore problemy ze złym zapachem to i tak będziesz musiał mechanicznie wyczyścić parownik.
