Lancer Ogólne - Płyn do sprzęgła
Hornet - 14-04-2009, 18:13 Temat postu: Płyn do sprzęgła Witam
Mam taki problem. Poziom w zbiorniczku płynu do sprzęgła zbliżył sie do min.
Chciałbym dolać trochę, ale nie wiem co jest aktualnie.
W manualu jest napisane, że ma być hamulcowy DOT3 lub DOT4.
Czy jeżeli doleje nowy DOT4 do starego DOT3 lub DOT4 to coś się stanie ??
Czytałem, że może dojść do "zważenia" się płynów,a tego bym nie chciał.
Wiem, najlepiej wymienić cały na nowy, ale nie mam kiedy, a czeka mnie dłuższa podróż.
jaca71 - 14-04-2009, 18:55
DOT3 Z DOT4 można mieszać - nic się nie powinno stać. Jeśli nie wiesz jaki masz to wlej DOT4.
A i tak moim skromnym zdaniem najlepiej kupić za 20-30zł butelkę DOT4 i wymienić zamiast dolewać. Płyny powinno się wymieniać co 2, 3 sezony.
akbi - 14-04-2009, 18:57
wlej DOT4
londolut - 14-04-2009, 19:10
| jaca71 napisał/a: | | moim skromnym zdaniem najlepiej kupić za 20-30zł butelkę DOT4 i wymienić zamiast dolewać. Płyny powinno się wymieniać co 2, 3 sezony. | Dokładnie a to dlatego, że DOT`y są higroskopijne a im więcej wody w nie 'wsiąknie' tym gorsze ich właściwości. Oprócz płynu ze sprzęgła polecam wymienić też hamulcowy - również DOT-4.
Hornet - 14-04-2009, 20:08
Tak, wiem że wymiana to najlepsze rozwiązanie.
Płyn hamulcowy mam już zmieniony, ale o sprzęgle zapomniałem.
