[96-02]Colt CJ0 - klima hałasuje...
krotka - 14-04-2009, 20:36 Temat postu: klima hałasuje... Witam, problem może niezbyt poważny, ale mnie trapi.
Po sezonie zimowym klima wydaje dziwne i głośne odgłosy, zupełnie jak pisk paska klinowego. Pojawia się tylko i wyłącznie po włączeniu klimatyzacji, potrafi sobie piszczeć uciążliwie cały czas, wtedy przy dodawaniu gazu jest bardziej uporczywy i głośniejszy. Potrafi też kilka minut być zupełnie cicho. Da się z tym jeździć, żadnych innych objawów nie ma, ale wychodzę z założenia, że nic nie dzieje się bez przyczyny, a z małej bzdety potrafi sie zrobić większy problem... ;/
Może ktoś wie co się może dziać??
Pozdrawiam wiosennie i z góry dziękuję za wskazówki
Hugo - 14-04-2009, 20:50
No to sprawdź naciąg paska klimy.
krotka - 14-04-2009, 22:00
| Hugo napisał/a: | | No to sprawdź naciąg paska klimy. |
do kogo się z tym udać? zwykły mechanik wystarczy, czy raczej ludzie od klimatyzacji??
Anonymous - 14-04-2009, 22:08
| krotka napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | No to sprawdź naciąg paska klimy. |
do kogo się z tym udać? zwykły mechanik wystarczy, czy raczej ludzie od klimatyzacji?? | Zwykły mechanik lub kolega z kluczem płaskim - 14, o ile dobrze pamiętam.
Hugo - 14-04-2009, 23:13
| gregorbu napisał/a: | | kolega z kluczem płaskim - 14, o ile dobrze pamiętam. | Dobrze pamiętasz
krotka - 15-04-2009, 13:22
| Hugo napisał/a: | | gregorbu napisał/a: | | kolega z kluczem płaskim - 14, o ile dobrze pamiętam. | Dobrze pamiętasz |
hehe to zamiast kolegi z kluczem płaskim najpierw wypróbuję ojca z takowym kluczem, jeśli posiada Czy laik od pasków klimy będzie wiedział gdzie go znaleźć i jak bardzo ma być napięty?
Owczar - 15-04-2009, 13:35
Jeśli potrafi trzymać klucz i wie jak wygląda sprężarka klimy to zlokalizuje pasek Może być tak, że naciągnięcie już nie pomoże jeśli pasek się mocno wyślizgał.
Co do tego jak bardzo ma być napięty to organoleptycznie ma się uginać pod silniejszym naciśnięcem palcem na około 1 cm. To jest organoleptycznie.
Pamiętaj żeby za mocno go nie naciągnąć. Jeśli laik nie ma doświadczenia to najlepiej stopniowo, naciągnąć troszkę i sprawdzić czy dalej się ślizga
krotka - 19-04-2009, 22:01
dzisiaj z tatą zaglądaliśmy do klimy, przykręcił pasek na maxa, ale okazało się, że dźwięk pochodzi z jednego z "kół" po których okręcany jest pasek - tego, które jest prawie dokładnie pod tym najbliżej chłodnicy. Kiedy to coś zaczyna się obracać, wtedy pojawia się pisk. tata mówi, że może łożyska tego czegoś....? dobrze kombinuje? wogóle co to za element, gdyby trzeba było kupować?
Owczar - 19-04-2009, 22:04
krotka przyjedz jutro na spot to zobaczymy co się dzieje Tak będzie chyba najszybciej.
Anonymous - 19-04-2009, 22:09
Chodzi o którąś z rolek:
- koło pasowe kompresora (wymiana łożyska ok. 250 PLN)
- rolka napinająca pasek wspomagania i klimatyzacji (ok. 60-70 PLN + ew. wymiana - można wymienić samemu, zajmuje jakieś 15-20 minut)
- koło pasowe pompy wspomagania (chyba mało prawdopodobne - raczej wymiana całej pompy na pompę używaną)
krotka - 20-04-2009, 02:51
na spocie będę, ale koło 20.30, jak nie uciekniecie do tej pory, to będę bardzo wdzięczna za ocenę sytuacji
Owczar - 20-04-2009, 10:39
Tak będzie najłatwiej, bo z Twojego poprzedniego postu ciężko coś wnioskować. Tak jak gregorbu napisał, może być to lub to. Najlepiej zobaczyć na żywo, a jak jest taka możliwość to nie ma co zgadywać.
Do zobaczenia
