[97-04]Galant EAxA/W - Pikanie po włączeniu climatronika
krzysiek86c - 19-04-2009, 00:05
Temat postu: Pikanie po włączeniu climatronika
Witam wszystkich użytkowników forum.
Jestem nowy. Przepraszam że tak od razu piszę bo zapewne powinienem się przedstawić pozostałym użytkownikom za co z góry przepraszam. Proszę napisać gdzie mam się " zapisać " do forum i się w jakiś sposób opisze.
A mam problem taki że po przekręceniu kluczyka słychać pikanie za panelem climatronika. Po paru ok. 30 sekundach pikanie ustaje. Na początku włączało się to tylko po włączeniu przycisku na panelu climatronika oznaczającym nawiew na szybe. Teraz pika zawsze po włączeniu samochodu. Proszę napisać co to takiego i jak to naprawić. Chyba ze nie obejdzie się bez wizyty u elektronika.
Z góry dziękuje i pozdrawiam. :)
Anonymous - 19-04-2009, 05:10
jesli temperature na zewnatrz pokazuje dobrze (zakladam ze nie ma ponizej 4 stopni) to cos musialo zostac dolozone i pika. moze to radio.
krzysiek86c - 19-04-2009, 23:22
To pikanie pojawiło się po tym jak włączyłem pewnego dnia nawiew na szybę. Nawiew i cała klimatyzacja działa ale pikanie cały czas występuje przez ok 30 sek po każdym włączeniu samochodu. Na to pikanie nie ma wpływu chyba nic z zewnątrz bo w tym czasie nie dokładałem żadnych dodatkowych urządzeń.
Owczar - 20-04-2009, 09:46
Jeszcze nie słyszałem o czymś takim. Czy jesteś pewien, że to klimatronic? Czy to pikanie podobne jest do tego które występuje jak temp spadnie poniżej 4 stopni? Może faktycznie masz coś dołożone. Może pozostałość po jakimś alarmie, zabezpieczeniu?
U mojej dziewczyny w vectrze pika dodatkowe zabezpieczenie. Jeśli po odpaleniu nie wciśniesz specjalnego przycisku to właśnie pika. Musisz zajrzeć tam i sprawdzić dokładnie co pika.
KaWu - 20-04-2009, 09:49
Przewaznie w autach tak pika niewyjety panel od radia. Ale nie przez 30 sek...
Owczar - 20-04-2009, 09:51
Ale to chyba po zgaszeniu?
KaWu - 20-04-2009, 09:54
Racja - nie doczytalem. Myslalem ze po wylaczeniu zaplonu.
pipi_ja - 20-04-2009, 10:16
Ja bym stawiał właśnie na jakieś zabezpieczenie samochodu. Nie ma w nim jakiegoś dokładanego immo?Czy przy tym pikaniu nie miga jakaś dioda?
Owczar - 20-04-2009, 11:46
Myślę, że jedyny sposób to zdjąć cały panel konsoli środkowej i sprawdzić konkretnie skąd wydobywa się dźwięk, bo tak będziemy gdybali tylko... :)
krzysiek86c - 20-04-2009, 22:00
Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Dzisiaj właśnie rozebrałem panel środkowy. Pikanie wydobywa się zza deski rozdzielczej a dokładniej zza białej obudowy pod którą schowane są przypuszczam dysze kierujące strumień powietrza (na samym środku deski a raczej pod nią). Mogę się mylić co do określeń ale ten samochód mam od 1,5 miesiąca a wcześniej miałem i mam Fiata CC. Pikanie włącza się po włączeniu zapłonu i jak już pisałem gaśnie. Ale po zdjęciu i odłączeniu panelu sterującego pracą climatronika pikanie nie występuje więc jak sądzę jest to związane właśnie z climatronikiem. A żeby dostać się do "tego" białego będę chyba musiał wyjąć deskę czego się trochę obawiam. Jak możecie podeślijcie linki w których jest to najlepiej opisane najlepiej ze zdjęciami.
Z góry dziękuje za zainteresowanie tematem.
Owczar - 20-04-2009, 22:36
Nie wiem co masz na myśli pisząc biała skrzynka....
Najlepiej jest to opisane w service manualu do ściągnięcia w dziale download. Jest cały rozdział poświęcony climatronikowi.
Wyświetla się coś na panelu climatronika gdy pika? Czy działa bez zarzutu? Wszystkie nawiewy działają? czy zmienia prawidłowo nawiew jak zmieniasz przyciskiem? Może panel zgłasza jakiś błąd?
krzysiek86c - 20-04-2009, 23:06
Nic się nie pokazuje że jest jakiś błąd wszystko działa zmienia się wszystko zgodnie z przyciskami. A może nie wyraziłem się dość precyzyjnie ale chodzi mi o białą obudowę która zakrywa elementy climatronika pod deską rozdzielczą. To właśnie spod tego słyszę to pikanie.
Anonymous - 20-04-2009, 23:21
pewnie silownik jest do bani i w momencie operacji przekrecania klapki buntuje sie
pawlos - 20-04-2009, 23:34
możliwe że siłownik ,to jest gdzieś w okolicy pod zegarkiem ?
Anonymous - 21-04-2009, 08:09
mniej wiecej. wystarczy odpiac z nich wtyczki i sprawdzic.
