Opolskie - Klima
blizna - 20-04-2009, 13:37 Temat postu: Klima Witam. Potrzebuję nabić klimatyzację i może coś tam jeszcze przy niej należy zrobić. Może ktoś polecić coś w Opolu lub okolicy? Dzięki i pozdro
Marti - 20-04-2009, 13:55
Mogę polecić Ci gościa, który robił mi zestawik rok temu ale masz do nich 40km. Jest pod Brzegiem wieś Pisarzowice a w niej jedyna stacja diagnostyczna a w niej ludki o których pisałem wcześniej. Jak będziesz potrzebował konkretne namiary to pisz.
TU masz wykaz co i za ile robiłem - dopiero po chwili zauważyłem że śmigasz Sigmą więc cennik nie do końca Ci się przyda
czekoladka_1981 - 20-04-2009, 15:59
Na ul. Krapkowickiej 20 na terenie hurtowni opon Latex , między Aso Szic , a CPN-em
blizna - 20-04-2009, 20:44
A samemu cos tam sie grzebie czy to wszystko w serwisie trzeba robic??
Anonymous - 20-04-2009, 21:03
Sam to tam raczej nic nie zrobisz
prelud - 20-04-2009, 21:24
Polecam zaklad na ulicy budowlanych niedaleko obwodnicy jadac od centrum to po lewej stronie.Chlopaki zajmuja sie olejami,oponami i klimatyzacja.Robia porzadnie.
blizna - 22-04-2009, 18:54
Byłem tam na krapkowickiej kolo szica i niebardzo mi sie spodobalo, Ledwo wszedlem juz hurrra bedziemy robic klime juz podlaczaja a ja wpadlem zapytac tylko. Mowi koles tak: Sprawdzimy szczelność ale jak sprawdzimy to trzeba juz nabijac jak nieszczelna to bla bla bla 150 zł. Olalem typa. Poszedlem do Szica obok (czyli ASO mitsu) "Panie za 170 zrobimy z wymiana filtra i cos tam jeszcze tylko ze 5 maja". No chyba prosta kalkulacja
Tomasz__D - 22-04-2009, 19:42
Sluchajta ludziska jutro poszukam wizytowke i dam znac. Gosc ma warsztat 5 km od Opola w kierunku A4 i zajmuje sie elektryka i klima kompleksowo. Oprocz tego "swiadczy" uslugi dla Szica w zakresie klimy oraz elektryki. Pozdrawiam i napiszcie jak tam zlocik pod Makro bo nie dalem rady byc i poznac Was.
blizna - 22-04-2009, 20:09
Jakbyś znalazł namiary na tego gościa to jesteś mistrzem bo slyszalem że rewelka chłop. Pozdro
Marti - 22-04-2009, 20:32
| Tomasz__D napisał/a: | | napiszcie jak tam zlocik pod Makro bo nie dalem rady byc i poznac Was. |
Wystarczy zajrzeć do tematu spoty .
Żeby nie było OT to zawsze dobry namiar się przyda, jak jeszcze padną jakieś orientacyjne ceny to będzie już super.
Plex - 23-04-2009, 07:51
| blizna napisał/a: | | Byłem tam na krapkowickiej kolo szica i niebardzo mi sie spodobalo |
jeżeli w latexie to nawet jeden z pracowników mi odradzał bo od niedawna się tym zajmują
Tomasz__D - 23-04-2009, 21:31
Jak obiecalem tak bedzie ... gosc nazywa sie Michal Roskosz tel. 77-46 43 160, 604-350-180 Chrzowice ul. Opolska 41 www.roskosz.net wszystkim polecam.
mr.spock - 08-10-2009, 18:53
Temat stary ale dodam 3 grosze. Byłem kiedyś u tego Roskosza.
Naprawiałem tam klime w swoim T4 i przy okazji kazałem odgrzybić bo waliło...
Po odgrzybieniu nie śmierdziało całe 2 tygodnie a potem smród był jeszcze gorszy ale naprawa ok, już ponad 2 lata bez problemów.
Podsumowując dobrzy fachowcy, znają się na rzeczy ale nie na odgrzybianiu...
Anonymous - 03-11-2009, 19:36
Ja mogę polecić firmę http://ageco.pl/ Adrian jest na codzień pracownikiem ASO Mitsubishi i zna się na rzeczy.
magiczny89 - 02-04-2011, 10:32
| Marti napisał/a: | | Mogę polecić Ci gościa, który robił mi zestawik rok temu ale masz do nich 40km. Jest pod Brzegiem wieś Pisarzowice a w niej jedyna stacja diagnostyczna a w niej ludki o których pisałem wcześniej |
Mam pytanie Marti, czy w tamtym roku też robiłeś klimę u Tomka??? Bo mnie ten temat czeka w najbliższym czasie
