[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - [CY3A 1.8] FOLIA NA SZYBIE CZOŁOWEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY
tomaszekk7 - 20-04-2009, 15:32 Temat postu: [CY3A 1.8] FOLIA NA SZYBIE CZOŁOWEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY Mam wielką prośbę. Czy ktoś z Was zauważył ,że na wewnętrznej stronie szyby czołowej może być naklejona folia ? Około 1,5 miesiąca temu myjąc szybę w środku zauważyłem dziwne tworzące się strugi ( szybę myłem letnią wodą ). Taką strugę zacząłem przesuwać paznokciem wyglądało to jakby na szybie była naklejona dodatkowo folia. Dzwoniłem do serwisu i pytałem się czy jak zakładali alarm nie nakleili w ramach zabezpieczenia folii. Twierdzą, że nie. Rysując paznokciem od wew. poszybie można odczyć , iżjest bardziej miękka w stosunku do zewn. strony.
Pozdro ..
gzesiolek - 20-04-2009, 15:47
a czy przypadkiem kazda przednia i tylna szyba nie jest dodatkowo klejona warstwa foli, tak aby ograniczyc rozprysk w momencie stluczenia?
jaca71 - 20-04-2009, 15:53
Pewnie jest - ale między warstwami szkła - dlatego zwie się klejona
gzesiolek - 20-04-2009, 15:56
no to sie wyglupilem ale jakos nigdy sie nie interesowalem... thx
tomaszekk7 - 20-04-2009, 15:59
| gzesiolek napisał/a: | no to sie wyglupilem ale jakos nigdy sie nie interesowalem... thx |
Szyby są oczywiście oklejane z obu stron tylko w przypadku kiedy długo leżą niezakładane. Okleja się je w ramach bezpieczeństwa. Mnie wydaje się, że w trakcie zakładania zapomnieli ściągnąć tą folię.
jaca71 - 20-04-2009, 16:06
| tomaszekk7 napisał/a: | | Mnie wydaje się, że w trakcie zakładania zapomnieli ściągnąć tą folię. | Od środka? Przed montażem szyby do samochodu? W Japonii?
Jeśli już to u nas - samochód spadł z lawety - przed wklejeniem nowej.
Ze spadnięciem to przesada ale... Z nieźle poinformowanych źródeł: Przynajmniej jeden samochód na transport wymaga mniejszej lub większej naprawy lakierniczej. Często te samochody idą na demonstracyjne.
BTW. Rok temu albo trochę więcej wykopurtnął się kontenerowiec zapakowany mazdami płynącymi do Europy.
tomaszekk7 - 20-04-2009, 16:43
| jaca71 napisał/a: | | tomaszekk7 napisał/a: | | Mnie wydaje się, że w trakcie zakładania zapomnieli ściągnąć tą folię. | Od środka? Przed montażem szyby do samochodu? W Japonii?
BTW. Rok temu albo trochę więcej wykopurtnął się kontenerowiec zapakowany mazdami płynącymi do Europy. |
To łatwo można sprawdzić. Przy kupnie patrzyłem na ustawienie drzwi, odległości szczelin. Zawsze mogę podjechać jeszcze i sprawdzić grubość powłoki lakierniczej. Takie przypadki jak opisałeś dość często zdarzały się w seatach, nie tylko w Polsce , ale także w Hiszpani podczas załadunku.
Jeśli chodzi o mazdy to wydaje mi się ,że płynał do Kanady.
MAM PROŚBĘ DAŁ BYŚ RADY SPRAWDZIĆ U SIEBIE ????
krzychu - 20-04-2009, 16:51
To łatwo można sprawdzić. Przy kupnie patrzyłem na ustawienie drzwi, odległości szczelin. |
Jeśli chodzi o szczeliny to prędzej z fabryki przyjedzie niedokładnie złożone więc to wcale nie oznaka że "spadło z lawety".
| tomaszekk7 napisał/a: | | Zawsze mogę podjechać jeszcze i sprawdzić grubość powłoki lakierniczej. |
Ten pomysł jest lepszy, ale mierniki które mierzą z odpowiednią dokładnością mają tylko poważni rzeczoznawcy.
Przecież goście z ASO trochę się znają na rzeczy jeśli faktycznie gdzieś otarli auto przy załadunku/rozładunku to przecież wymienią element i pomalują zgodnie z wytycznymi producenta. Sprzedaż auta po naprawach lakierniczych jako nowego niestety zdarza się coraz częściej i to w każdej firmie nie ma sensu wymieniać czy to seat, citroen czy toyota. Ale żeby sprzedawać auto po nieprofesjonalnych naprawach jako nowe to już bym był ostrożny bardzo bo to by była jazda do wiadomości wręcz.
Krzychu
jaca71 - 20-04-2009, 17:00
Z obu stron gołe szkło - gładkie jak pupcia niemowlaka.
Ale mój nie jest reprezentatywny - bo to imigrant...
tomaszekk7 - 20-04-2009, 17:16
Krzychu[/quote]
W Polsce wymiana auta z powodu usterek lub takich przypadków nie jest prosta. Gościw w ASO zawsze będą twierdzić , że wszystko jest OK. Już kiedyś przerabiałem ten temat w Federacji Konsumentów. I przypadki sprzedaży auta rozbitego i nie poinformowanie o tym klienta też znam !!!!!!!! Auto sprzedano jako nowe nieuszkodzone !!
poziomka - 21-04-2009, 11:08
| tomaszekk7 napisał/a: | | Czy ktoś z Was zauważył ,że na wewnętrznej stronie szyby czołowej może być naklejona folia ? |
U mnie nie ma folii- odbierałem 2,5 miesiące temu.
igor
tomaszekk7 - 21-04-2009, 14:35
| poziomka napisał/a: | | tomaszekk7 napisał/a: | | Czy ktoś z Was zauważył ,że na wewnętrznej stronie szyby czołowej może być naklejona folia ? |
igor |
Przeczytaj co masz napisane na przedniej szybie .
poziomka - 21-04-2009, 22:13
| tomaszekk7 napisał/a: | | poziomka napisał/a: | | tomaszekk7 napisał/a: | | Czy ktoś z Was zauważył ,że na wewnętrznej stronie szyby czołowej może być naklejona folia ? |
igor |
Przeczytaj co masz napisane na przedniej szybie . |
Lamisafe - budowa szyby
tak w telegraficznym skrócie
szyba składa się z warstw i na tej stronie opisane są te warstwy - dotyczy szyb lamisafe - obrazek ładnie to ilustruje - opis wyjaśnia jakie to cudo - fajnie, że takie mamy w naszych miśkach.
pozdrawiam
igor
tomaszekk7 - 20-05-2009, 20:53
W serwisie oglądali szybę . Gość który jest szefem od spraw gwarancyjnych zapytał mnie czy nie zamówiłem folii antywłamaniowej. Spisali notatkę, porobili zdjęcia i wysłali do Centrali. Teraz czekam na odpowiedź. Zobaczymy co stwierdzą.
mkm - 24-11-2009, 04:38
tomaszekk7, troche czasu minelo...
Doczekales sie na odpowiedz? Co to byla za folia?
