Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Problemy po umyciu silnika
krzych.c4 - 21-04-2009, 20:14 Temat postu: [Cari 1.9TD] Problemy po umyciu silnika Witam wszystkich
Problem wygląda nastepująco po umyciu silnika zapaliła się lampka od temp. silnika więc wymieniłem czujnik i jest ok. ale w miedzy czasie silnik zaczą dziwnie klekotaćale nie zawsze, i zapala się lampka check engine ale tylko na wolnych obrotach.
Wygląda mi to na zacinający się zawór kąta wtrysku ,zczytanie błędów nic nie daje bo wymrógał mi wszystki.
Czy to możliwe ze po umyciu silnika tak sie stało czy to coś inne go proszę o pomoc.
Anonymous - 21-04-2009, 20:28
A czekales az Ci silnik dobrze wyschnie?? Moze masz jakies zwarcie albo przebicie...
krzych.c4 - 21-04-2009, 20:40
chwilę czekałem
po odpaleniu trochę dziwnie pracował ale tylko przez około 2 min.
silnik myłem w sobotę czyli chyba wszysko wyschło
