[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E32A 1.8] jak spu¶cić paliwo
Smalcyk - 24-04-2009, 10:31 Temat postu: [E32A 1.8] jak spu¶cić paliwo witam jak mogę spu¶cić paliwo w moim galancie?
Koyocik - 24-04-2009, 10:36
a) Metoda najprostsza - Wsadzić wężyk przez wlew paliwa, zassać (tylko się nie napij przy tym) i do kanistra
b) Metoda wydumana - odpi±ć przewód paliwowy przy silniku, wsadzić go do kanistra i przekręcić stacyjkę - pompa sama wypompuje Ci paliwo do kanistra
c) Metoda samobójcza - poszukać korka spustowego, nie wiem czy w E32był, ale może się okazać jednorazowy przy samochodzie w tym wieku - wykręcisz ale szczelnie już nie wkręcisz.
d) WyjeĽdzić
Smalcyk - 24-04-2009, 10:50
dzięki za info
mitsu_pl - 24-04-2009, 13:11
W E38A jest takowy korek spustowy i bez problemu się wykręca i szczelnie wkręca... Dodam, że jest to 89 rok...
alanVR4 - 24-04-2009, 13:52
no raczej że korek, a nie żadne wężyki!
Smalcyk - 24-04-2009, 14:51
gdzie ten korek się znajduję ? mam sedana z 89r. 1.8
PAVEU - 24-04-2009, 16:51
| Koyocik napisał/a: | a) Metoda najprostsza - Wsadzić wężyk przez wlew paliwa, zassać (tylko się nie napij przy tym) i do kanistra
d) WyjeĽdzić |
raczej jedyna sluszna metoda... najlepiej z kanalu to zrobic. stojac pod bakiem majac po swojej lewej, lewe kolo miska masz w baku srube na klucz 22 albo 17 nie pamietam juz, odkrecasz i leci ...Dwie sruby sa w baku. Jedna po prawej to przykrecona jest pompa paliwa wiec odkrecajac ta paliwo poleci ale wolno. Ta o ktorej pisalem poleci smialo wiec naszykuj cos do lapania
p.s: pisalem jak jest u mnie w e33 hatchback. moze w e32 byc lekko inaczej.
pozdrawiam.
Smalcyk - 24-04-2009, 17:19
ok dzięki za info daje pomógł dla każdego z was za pomoc
waldi-1 - 02-05-2009, 20:25
jak bedziesz zlewał to paliwo to dzwignij go troszke na lewarku to ci całosc zejdzie
Smalcyk - 28-05-2009, 23:07
wielkie serdeczne podziekowania za pomoc przepis z lewarkiem pomogl korek spustowy w sedanie jest na wysokoski lewego tylniego kola korek na klucz 24 odkrecil sie bardzo leciutenko nawet mlotka nie bylo trzeba uzywac a mielem pod reka hehdzieki wielkie
