[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Decyzja o czyszczeniu przepustnicy
coltjaro - 24-04-2009, 15:19 Temat postu: [CA1A 1.3] Decyzja o czyszczeniu przepustnicy Mam wątpliwość - czy powinienem przeczyścić przepustnice - obroty na zimnym 1800, na ciepłym ok.800-850, brak nierównomiernej pracy, po oczyszczeniu sondy lambda spokojniejsze(niższe obroty), ale wcześniej palił olej (niebieski dymek)i został wykonany remont głowicy , wymienione uszczelniacze i wszystkie gumy i czy po tym nie został jakiś niekorzystny osad w przepustnicy czy "się wydmuchał"? Dodam że poprzedni właściciel miał niedomkniętą pokrywę filtru powietrza i pewnie trochę brudu się tam dostało.Filtr oczywiście zakupiłem nowy i założyłem prawidłowo.Ruszać?Boje się późniejszych problemów z obrotami ( z ich ustawieniem) Na 'postoju podczas jazdy" obroty minimalnie opadają że drży misiek.
Hugo - 24-04-2009, 16:53
Jak drżenie Ci przeszkadza to podnieś nieco obroty śrubą regulacyjną na przepustnicy. Reszty bym nie ruszał.
Matejo - 11-07-2009, 11:19
witam a jak niema takiej sruby to co zrobić
Hugo - 11-07-2009, 12:03
| Matejo napisał/a: | | witam a jak niema takiej sruby to co zrobić | Musi być.
Matejo - 11-07-2009, 13:11
a czy mógłbyś jakoś zobrazować gdzie dokładnie jej szukać bo nieznam zabzrdzo sie na tych nazwach czy sformułowaniach np. niewiem co te=o ten silniczek krokowy
Hugo - 11-07-2009, 15:18
| Matejo napisał/a: | | czy mógłbyś jakoś zobrazować gdzie dokładnie jej szukać | Na górze przepustnicy pod czarną zaślepką śruba o średnicy ok. 10 mm na wkrętak krzyżakowy zagłębiona w takim kanaliku.
Matejo - 11-07-2009, 20:04
ok dziekuje zobaczymy czy dam rade znależć ale myśle że tak pozdrówka
YoGi - 10-08-2009, 14:06
jesli da sie podniesc to i da sie opuscic?:) po wymiane aparatu zapłonowego gdy jade wcisne sprzegło auto wchodzi na wysokie obroty , jakie nie wiem nie posiadam obrotomierza.... wiem ze posiadam chyba zepsoty silniczek krokowy bo przed wymiana aparatu silnik poprostu falował , juz wolałem te falowanie niz samochod ma chodzic na takich obrotach , idzie je jakos obnizyc?? alboogolna podpowiedz co zrobic?:)
jurekschroda - 10-08-2009, 14:44
Drżenie silnika na wolnych obrotach można czasem zlikwidować poprzez reset i naukę ECU -poczytaj trochę na forum, sporo o tym już było. U mnie pomogło.
