Komputery, RTV, AGD, Komorki - Własna strona internetowa
Robson86 - 25-04-2009, 09:43 Temat postu: Własna strona internetowa Kupiłem sobie ksiazke, krok po kroku jak zalozyc wlasna stronke internetowa i czy wg Was jest w ogole sens brac sie za to Z komputerkiem umiem pracowac, wszystko praktycznie robie sobie sam...ale zalozenie strony to dla mnie zawsze byly czary
Moze macie jakies rady dla tych bardziej zielonych w temacie hehe
Z gory dzieki za rady
Pozdroo
gulgulq - 25-04-2009, 09:50
wszytko zalezy od stopnia skoplikowania strony i tego co chcesz przedstawić
prostą strone tylko w HTML to bardzo szybko i łatwo można zrobić
coś takiego jak forum czy graficzną stronę juz troszke trudniej - kilka języków programowania
od biedy to robisz coś w wordzie i masz tam opcje zapisu jako strona web, wystarczy wrzucić na serwer i już (choć patrząc z punktu czystości jezyka to ta strona to będzie masakra )
myśle że na początek dobre będzie zaczęcie od czegoś takiego:
http://republika.onet.pl/pomoc/pomoc.html
http://republika.onet.pl/fabryka.html
opisane co i jak, jak powstają strony, jak pisać, budować i gdzie publikowac itp...
krzychu - 25-04-2009, 09:57
| gulgulq napisał/a: |
od biedy to robisz coś w wordzie i masz tam opcje zapisu jako strona web, wystarczy wrzucić na serwer i już (choć patrząc z punktu czystości jezyka to ta strona to będzie masakra ) |
To będzie TRAGEDIA, dużo lepszym wyjście jest front page chodź też krytykowany przez wielu. Ale na pewno dużo lepsze rozwiązanie niż word. Ja tam sobie chwale ma 3 zakładki w któych jest projekt, HTML i podgląd (w innych programach trzeba otwierać jakaś przeglądarkę żeby był podgląd tutaj mamy wszystko w jednym programie). Wiadomo że czegoś poważniejszego się nie nadaje, ale żeby przygotować aukcje allegro czy prostą stronę często korzystam.
Tworzysz stronkę (należny pamiętać żeby obrazki pakować do folderu ze stroną a dopiero potem załączać) pamiętać że o ile windows nie rozróżnia wielkości liter i rozszerzeń to serwer jeśli jest na linuxie już tak. Potem założyć jakiś free serwer chociażby webpark.wp.pl i wrzuci stronę za pomocą FTP (porady jak to zrobić są na tych stronach).
Strony w PHP czy .Net wymagały by znania chociażby jednego z wielu języków programowania wtedy łatwiej się w tym połapać. Ale wymagają płatnych serwerów do działania bo te free tych technologi nie obsługują.
Ogólnie w coś prostego w HTML-u można się bawić (mało czasu pochłonie) jeśli coś poważniejszego chcemy (jakieś dynamiczne elementy, bazy danych) to szkoda czasu jeśli nie mamy ku temu ciągotek już wcześniej i nie chcemy się w tą stronę rozwijać. Można bardzo ładną i przydatną stronę zrobić w samym HTML ale ważny będzie pomysł i zmysł estetyczny niż umiejętności HTML.
Krzychu
Robson86 - 25-04-2009, 11:17
A jesli chodzi o np stronke swojej firmy to lepiej wg Was zalozyc free czy platny "serwer"
gulgulq - 25-04-2009, 11:24
raczje sie nastawiaj na płatne
free serwery maja ograniczenia transferowe i moze tak być że po tygodniu strona Ci siadzie, oprócz tego dają swoje reklamy
Robson86 - 25-04-2009, 11:27
Czyli jednym slowem chyba musze sie zaglebic w ta ksiazke i sprobowac cos zdzialac A noz sie uda
W tej chwili nawet nie wiem o co moge jeszcze Was spytac nawet
Pozdroo
gulgulq - 25-04-2009, 11:53
popróbuj sie pobawić i zrobić taką stronke testowa na bezpłatnym serwerze
a później coraz lepiej, ambitniej...
krzychu - 25-04-2009, 11:54
Na początek serwer bezpłatny będzie ok szczególnie do początkowych testów. A doświadczenia raczej polecał bym jakąś firmę zrobią przynajmniej w miarę profesjonalny design strony a jeśli chodzi o serwer potem to warto coś kupić i od razu jakąś domenę coby maile i strona miały tą sama domenę (zawsze to profesjonalnie wygląda) niż adres kowalki@wp.pl, i firma.webpark.wp.pl. Na pewno wygląda lepiej kowalki@nazwa_firmy.pl i nazwa_firmy.pl
Krzychu
igi - 25-04-2009, 13:03
Robson86 a ja proponuje coś takiego joomla.
Bez znajomości php, html i wielu wielu innych rzeczy jesteś wstanie postawić fajną stronkę.
Dużo podpowiedzi jest na różnych forach. Jak nie chcesz się bawić w poznawanie programowania to użyj właśnie joomli.
Wymaga MySQL-a a to raczej jest na płatnych serwerach ale płatne znaczy lepsze
I tak jak pisał krzychu wykup jakąś płatną domenę bo jak widzę maila na wp, onet czy o2 to odrazu wyłączam taką stronkę firmową
krzychu - 25-04-2009, 13:37
| igi napisał/a: | | Robson86 a ja proponuje coś takiego joomla. |
Nie jest to głupie ale jaka kolwiek znajomość podstaw HTML-a i tego o co come one ze stronami by się wcześniej przydała przed przystąpieniem do "składania z klocków"
Krzychu
karolgt - 25-04-2009, 13:58
ok, się wtrące:
HTML - to podstawa, tego sie MUSISZ nauczyć zeby zrobić jakąkolwiek strone. Naucz sie podstaw, co i jak, co to są tagi, jaki jest ogólny format zapisu itd itd. Potem już mając problem wpisujesz w google "html coś tam" i choć lekko sie orientując w temacie - znajdujesz rozwiązanie problemu i robisz co chcesz.
Druga sprawa
CSS - to też MUSISZ umieć, bez tego strona będzie nieoptymalna, i lepiej od początku Uczc sie HTML+CSS niż samego HTML'a, po chwili zrozumiesz dlaczego te 2 pojęcia są nierozerwalne.
Serwer - płatny - za 50-70 zł na rok kupisz już coś sensowengo, plus domena na 1 rok za ~10 zł, w 80-90 zł się spokojnie zmiescisz.
Od czego zacząc, hmm - nie od ksiązek - w necie jest mnóstwo poradników/tutoriali odnośnie tego jak zrobic pierwszą strone internetową w samym html'u, to Ci napewno wystarczy.
ksiązki zostaw na później, jak bedziesz potrzebował jakis zaawansowanych rozwiązań programowania. odnosnie HTML'a wszystko znajdziesz w necie, za darmo.
Jedną z lepszych stron jest ta: http://www.kurshtml.boo.pl/ zarówno na początku, jak i potem, żeby coś "na szybko" znależć.
Joomla - odpada! to zupełnie inne podejście, do Joomli są ksiązki, nawet kursy prowadzone. to potężne narzędzie, które jest 1000 razy zbyt rozwinięte na Twoje potrzeby i nie wykorzystasz 1/100 z jego możliwości, więc lepiej naucz się html+css zamiast zawracać sobie głowe joomla.
Pozatym Joomla wymaga juz bazy danych, php itd - więc trzeba umieć to skonfugorować, a zakładam ze jeszcze nie umiesz.
co do zapisu w Wordzie, FrontPage - bez komentarza - chyba ze chcesz zeby co 2 wchodzacy na strone patrzyl w kod i go wyśmiewał.
Wiele osób poleca Pajączka - nie używalem sam, wiec nie wiem
napewno dobry jest Adobe Dreamweaver - ale płatne. Kolega używa i robi przy tym zaawansowane www. Osobiście wole do samego HTML'a zwykly edytor do Htmla (z podświetlaniem składni)
tyle, jak cos to pytaj
krzychu - 25-04-2009, 14:07
| karolgt napisał/a: | | FrontPage - bez komentarza |
Kolega pyta o coś na początek. A to przyjezdna i proste narzędzie w którym można klikając zrobić stronę która będzie w miarę miała dobry kod. 99% użytkowników nie patrzy w kod strony która ogląda.
A w pajączku i tak pykasz kod sam.... próbowałem mnie osobiście tylko krew do mózgu uderzyła i odinstalowałem. Ale to były stare czasy.
Krzychu
karolgt - 25-04-2009, 14:44
| krzychu napisał/a: | | karolgt napisał/a: | | FrontPage - bez komentarza |
Kolega pyta o coś na początek. A to przyjezdna i proste narzędzie w którym można klikając zrobić stronę która będzie w miarę miała dobry kod. |
więc lepiej od początku uczyć się dobrych nawyków, a nie złych.
I ten kod nie będzie w miare poprawny, on będzie tragiczny. Potem będzie chciał w nim cos ręcznie zmienic i będzie tego szukał i szukał, aż w końcu znowu wróci do FrontPage i sie nic nie nauczy.
krzychu - 25-04-2009, 14:59
I ten kod nie będzie w miare poprawny, on będzie tragiczny. Potem będzie chciał w nim cos ręcznie zmienic i będzie tego szukał i szukał, aż w końcu znowu wróci do FrontPage i sie nic nie nauczy. |
Używałeś?? Bo jeśli się coś chce ręcznie zmienić wystarczy zaznaczyć coś w kreatorze przejść na zakładkę kodu i będzie podświetlony ten fragment który za daną rzecz odpowiada. Nawet pisząc tylko kod (bez kreatora) mamy lepiej bo od razu podgląd w obok zakładce a jak zapomina jak się coś robi wystarczy przejść na kreator (nie zburzy nam to całego kodu). Ja nie mówię że to potężne narzędzie czy coś rewelacyjnego ale lepsze to niż pisać w notatniku w którym nawet nie można zmienić na kodowanie ISO. Pajączek nie jest wiele lepszy.
Do php używam zwykłego crimson edytora.
Krzychu
Anonymous - 25-04-2009, 20:29
| krzychu napisał/a: | | Strony w PHP czy .Net wymagały by znania chociażby jednego z wielu języków programowania wtedy łatwiej się w tym połapać. Ale wymagają płatnych serwerów do działania bo te free tych technologi nie obsługują. |
obsluga php jest na kazdym bezplatnym serwerze, a w wiekszosci dodatkowo baza MySQL
[ Dodano: 25-04-2009, 20:38 ]
| krzychu napisał/a: | | ale lepsze to niż pisać w notatniku w którym nawet nie można zmienić na kodowanie ISO. |
moje pierwsze kroki stawialem piszac HTML'em w notatniku:)
