Carisma - Techniczne - kontrolka/czujnik rezerwy płynu do spryskiwaczy
kkriss - 26-04-2009, 08:08 Temat postu: kontrolka/czujnik rezerwy płynu do spryskiwaczy Witam
Ogólnie problem jest taki, że nie świeci kontrolka rezerwy płynu do spryskiwaczy.
Teraz pytanie, jak sprawdzić czego to wina. Bo może być wina czujnka, żarówki, kabelków.
Jak najłatwiej zdiagnozować co boli?
Ewentualnie co się psuje najczęściej w tym i jak to tanio zreperować?
Cornholio - 26-04-2009, 08:22
A bezpiecznik jest na swoim miejscu? Wiele ludzi po prostu je wyciąga, gdyż ich denerwuje ta kontrolka..:-)
kkriss - 26-04-2009, 09:06
he, dobre pytanie - sprawdze.
Patrzę na FAQ na rozpisce bezpieczników i nie widzę bezpiecznika od tej kontrolki? Gdzie on jest?
Ale jeżeli jest to ma ktoś jakieś inne sugestie?
loki7777 - 26-04-2009, 10:22
njalatwiej bedzie ci sprawdzic wlasnie ten bezpiecznik i zarowke w zegarach.
Bezpiecznik 12/14
kkriss - 26-04-2009, 19:17
Tzn bezpieczniki odpowiadające także za:
12. Klimatyzacja, spryskiwacze reflektorów, szyberdach
13. tylne światło przeciwmgłowe
14. układ wycieraczki/spryskiwacze
Ogólnie wszystko chodzi, bezipieczniki też na swoim miejscu i są ok.
Ale jest jakaś standardowa rzec która w tym się psuję częściej?
Komuś to nie działało i naprawił?
Co było przyczyną?
piekarz10 - 26-04-2009, 19:49
Od momentu kiedy kupiłem carismę (używaną) ta kontrolka nie świeciła . Pewnego pięknego dnia dolałem płynu do pełna i na wierzch wypłynął kawałek plastiku z wtopioną blaszką . Mój mechanik powiedział że właśnie urwał się czujnik . Wymienić trzeba cały zbiorniczek , ale dla kolejnej kontrolki to chyba nie warto.
herflik95 - 27-04-2009, 09:30
| piekarz10 napisał/a: | Od momentu kiedy kupiłem carismę (używaną) ta kontrolka nie świeciła . Pewnego pięknego dnia dolałem płynu do pełna i na wierzch wypłynął kawałek plastiku z wtopioną blaszką . Mój mechanik powiedział że właśnie urwał się czujnik . Wymienić trzeba cały zbiorniczek , ale dla kolejnej kontrolki to chyba nie warto. |
w moim przypadku to była tylko wymiana czujnika w zbiorniczku a nie całego zbiornika
saphire - 27-04-2009, 19:23
Najprościej sprawdzić żarówkę w liczniku czy się nie spaliła - wymontowanie licznika gdy masz go bez linki a z kompem to może 5 minut roboty - foty i mnie w galerii.
piekarz10 - 27-04-2009, 20:36
| herflik95 napisał/a: | | w moim przypadku to była tylko wymiana czujnika w zbiorniczku a nie całego zbiornika |
Można wymienić sam czujnik ? Jak będziesz miał chwilę napisz jak to zrobić , czy trzeba wymontować zbiorniczek ?
herflik95 - 28-04-2009, 09:52
piekarz10, wystarczy odchylić nadkole. jak juz to zrobisz to musisz oblukać gdzie zanjduje się czujnik - ida do niego 2 kabelki(nie pomul z popmkami spryskiwacza) , odpinasz wiązke i wyciągasz czujnik
piekarz10 - 04-05-2009, 20:14
Dzięki herflik95 , spróbuję .
