[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E32A 1.8] co go boli ?????
yogibabu - 26-04-2009, 14:23 Temat postu: [E32A 1.8] co go boli ????? Witam
Zaczne od opisu.
Kupiłem Galanta z 92r. 1,8 8v z gazem. Auto stało ponad pół roku z uszkodzonym kompem.
Po naprawie kompa okazuje sie że nie chce odpalic ani na gazie, ani na bajurce.
tak jak by nie podawał paliwa, sprawdzałem iskra jest.
Po odkręceniu przewodu od listwy paliwo sie leje a do wtrysku nie tłoczy.
Czy jest jakiś czujnik? czy coś?? Macie jakieś sugestie ???
Maretzky85 - 26-04-2009, 14:40
Może wtryski się zastały ?
Smalcyk - 26-04-2009, 14:44
urok gazu.. sprawdz wtryski
yogibabu - 26-04-2009, 15:07
| Maretzky85 napisał/a: | | Może wtryski się zastały ? |
też tak myślałem
a jest tam coś takiego jak czujnik podciśnienia??
Serek - 27-04-2009, 11:14
gdzie to autko stoi, może podjadę i rzucę okiem ?
yogibabu - 27-04-2009, 14:28
| Serek napisał/a: | | gdzie to autko stoi, może podjadę i rzucę okiem ? |
a z miłą chęcią
jak by co mój tel 888-525-705
waldi-1 - 02-05-2009, 20:22
odkręc całą listwe z wtryskami i wtedy przekręc rozrusznikiem, jak sie paliwo nierozpyla to wina tkwi we wtruskach, nieotwieraja sie i tyle
yogibabu - 04-05-2009, 18:37
| waldi-1 napisał/a: | | odkręc całą listwe z wtryskami i wtedy przekręc rozrusznikiem, jak sie paliwo nierozpyla to wina tkwi we wtruskach, nieotwieraja sie i tyle |
już to dawno robiłem
wiecie co ????
możliwe jest że wtryskiwacz jest zapchany ???
po wymianie uszczelniaczy wtrysków potrafi wydmuchac nową uszczelke i leje
sie paliwo przez listwe
waldi-1 - 04-05-2009, 21:45
jak wtryskiwacz ci sie nie otwiera to i paliwa nie przepusci, uszczelniacze tu nic do tego nie maja, uszczelniacz jest tylko po to zeby paliwo nie wydostawało sie na zewnątrz, sprawdz czy masz napięcie na kostkach przy uszczelniaczach
yogibabu - 04-05-2009, 22:27
| waldi-1 napisał/a: | | sprawdz czy masz napięcie na kostkach przy uszczelniaczach |
Jakie napięcie powinno byc???
waldi-1 - 05-05-2009, 08:09
szczerze mówiąc to niewiem, ale jak nie masz zadnego to wtryskiwacz nie bedzie sie otwierał, powinien cyknąc przy włączeniu stacyjki
Maretzky85 - 05-05-2009, 10:09
| waldi-1 napisał/a: | | uszczelniacz jest tylko po to zeby paliwo nie wydostawało sie na zewnątrz |
W ramach prostowania, nie paliwo na zewnątrz, tylko, żeby nie zasysał lewego powietrza...
