[92-96]Lancer CB0 - Centralny zamek
pako - 27-04-2009, 11:43 Temat postu: Centralny zamek Witam. mam nastepujacy problem, mam u siebie centralny zamek i zamontowany również alarm, otwieram autko pilotem i wszystko jest okej dopuki nie siedze w srodku i nie przekręce kluczykla, wtedy centralny sie zamyka, jezeli przekrecam kluczyk z powrotem ( stan bez zapalonych kontrolek) centralny sie otwiera, po zamkniecu go z zewnatrz wszystko jest ok zamyka sie. Najgorzej jest zostawic przekrecone kluczyki w stacyjce i wysiasc i zamknąc drzwi bo wtedy niestety autko zostaje z kluczykami w srodku Ma ktos jakis pomysł co to moze być???
Z góry dziekuje za pomoc
Lisek - 27-04-2009, 12:26
Masz standardowy alarm czy dokładany. Może masz aktywną funkcję anty napadu która działa właśnie w ten sposób tzn. tak iż po wejściu do auta włączeniu stacyjki zamki się blokują i nikt z zewnątrz nie ma prawa wejść. Jeśli jest to dokładany alarm to można to wyłączyć za pomocą pilota.
wyderkapiotr - 27-04-2009, 12:30
to jest porostu taka funkcja w alarmie i musisz ja wyłączyć jak masz instrukcje to tam pisze jak to sie robi albo znajdź centralkę od alarmu zobacz jaki to typ i poszukaj na necie instrukcji albo spróbuj włączyć zapłon i nacisnąć obydwa przyciski (w zależności ile ich masz jeśli 2 to obydwa naraz jeśli jeden to jeden) w pilocie naraz i potrzymać przez jakieś kilka sekund powinno sie wyłączyć przynajmniej u mnie tak jest
pako - 27-04-2009, 17:34
dziękuję za pomoc wystarczyło pokombinowac z piotem przy właczonym zapłonie i wszysto wrociło do normy Pozdrawiam
