Carisma - Techniczne - jak wyjąc zaczep od klimy
kkriss - 29-04-2009, 18:23 Temat postu: jak wyjąc zaczep od klimy Witma
Dziś byłem w serwisie klimy i po napełnieniu okazało się, że klima nie działa, gość szukał (nie było napięcia), kompresor się nie załączał, znalazł przyczynę ten zaczep/wtyk co na zdjęciu poniżej, coś w nim pokombinował i zaczeło wszystko działać.
Po przejechaniu kilku kilometrów po polskich równych drogach, znów przestało działać. Chciałem wyjąć ten zaczep, ale nie wiem jak, nie chcę na siłę bo wyrwę przewody.
Możecie poradzić jak go wyjąć coś trzeba nacisnąć?
Ogólnie mechanior wziął śrubokręt, ale nie wiem co z nim zrobił .
Chodzi o ten zaczep/wtyk na dole ten brązowy.
lesmen - 29-04-2009, 19:15
Tą wtyczkę od osuszacza po prostu się odkręca jak śrubę. Nie wiem w czym jest przyczyna, że Ci nie działa ale być może coś z kabelkami jest tam nie tak lub osuszacz do wymiany. Mówią, że powinno się go co ok 2lata wymieniać.
kkriss - 29-04-2009, 19:39
jesteś pewien, że się odkręca?
A jeżeli tak to czy mogę ją bazkarnie odkręcić i nic nie uleci?
***************edit
poszukałem trochę w manualu i znalazłem coś takiego:
Czy to nie jest to?
Jeżeli tak to w sumie z tego wynika, że można ją zdjąć i to bez odkręcania.
lesmen - 29-04-2009, 21:59
Te kable muszą wyjść z tego brązowego (to jest jakiś czujnik) i ten czujnik się wykręca ale oczywiście będzie się to wiązać z rozszczelnieniem układu. Te kable w tym czujniku o ile pamiętam są normalnie na wcisk a wiec chyba po prostu pociągnij go do góry.
