[97-04]Galant EAxA/W - Dziwne bezpieczniki
brodzky - 02-05-2009, 18:44 Temat postu: Dziwne bezpieczniki Witam
idąc tropem ostatniej magii z pojazdem oraz dziwnym zgrzytem z automatem przeglądam sobie bezpieczniki. I trafiłem na rodzynki:
Cóż to jest numer 17 (w puszce tego nie mam)? Dokładnie taka sama ikonka jest w aucie i tam jest bezpiecznik.
I obrazek numer dwa:
Po prawej stronie widzimy jakis extension box z bezpiecznikami. Myślałem, że to zapasowe ale z tylu wychodzą kable więc do czegoś to musi być. Raczej wstawione w fabryce niż przez pana śrubkę.
Czy ktoś z zacnego grona miłośników rekina (czy innego colta) narowadzi mnie na trop co to jest lub gdzie w manualu jest rozpiska bezpieczników? Przeglądam manual od godziny i ani śladu rozpiski bezpieczników. W user manual są ale przy 17 jest opis w postaci cyt. "-" Za wiele to nie rozjaśnia.
A tutaj 3 obrazek:
Tym razem coś od pana śrubki bo taka pajęczyna że hej! Ciekawe co to było. Jest jakaś dioda wmontowana (prawdopodobnie kabelek zolty i szary z 1. planu) ale nie świeci nigdy. Jakiś przekaźnik wisi i to żółte od spodu na 3 kabelki - nie_mam_pojęcia_co_to_jest.
Powtorze zagwozdke: co to jest numer 17 w bezpiecznikach pod maska oraz ten czarny ext box no i gdize w manualu sa rozpisane wszystkie bezpieczniki bo szczerze mowiac jakos malo czytelne sa te ikonki przy bezpiecznikach (tych z kluczykiem jest 3 sztuki)
nasper - 02-05-2009, 21:15
Witam.
Ten piktogram może być i nie musi od zabezpieczenia układu skrętu osi tylnej taki moduł miała jak mnie pamięć nie myli sigma w najbogatszej wersji 3.0 v6 z tylna osią skrętną.
Jeżeli chodzi o diodę nie jest to dioda od pilota czasami. Pozdrawiam
spown - 02-05-2009, 22:39
Nie trzymasz w ręce jakiegoś przekaźnika? Może to jakaś "blokada" zapłonu w stylu ukryty przełącznik
brodzky - 04-05-2009, 01:32
W rece mam przekaznik a na palcu nie_wiem_co. W sumie nieistotne bo dioda nie swieci (zwykly led kolo regulacji jasnosci deski) i o odcieciu zaplonu tez nic nie wiem. Interesuja mnie wlasciwie te dodatkowe bezpieczniki w tej czarnej dostawce.
DamianBlue - 04-05-2009, 14:48
Też kiedyś się dziwowałem co to jest ten bezpiecznik nr 17. Kiedyś przy okazji w serwisie Mitsu się spytałem co to takiego i jest to bezpiecznik od TCL.
seir - 04-05-2009, 21:41
Czyli ta dioda to ON/OFF TCL'a prawdopodobnie Powinien być przy regulacji wysokości świateł.
DamianBlue - 05-05-2009, 00:46
Pewnie tak . Z tego co wiem wiązki do TCL są pociągnięte. Brakuje tylko "paru drobnych" szczegółów żeby mieć TCL
spown - 06-05-2009, 12:55
Chyba jednak nie... Przełącznik od TCL jest podłączany podobnie jak przełącznik wysokości świecenia świateł i nie ma tam żadnej diody... Informacja o stanie układu świeci sie na zegarach...
brodzky - 07-05-2009, 00:01
Nie. To nie jest TCL. Przeciez widac, ze to jakas pajeczyna kabelkow - przekaznik, cos na 3 kableki i zielona dioda w jednej zaslepce obok regulacji jasnosci deski. Ale to akurat malo wazne. Wazne od czego sa te bezpieczniki w czarnej dostawce.
ps. TCLa nie mam wcale. Pod maska brak przekaznika a w aucie bezpiecznik wsadzony
Zhan - 07-05-2009, 00:32
| brodzky napisał/a: | | Wazne od czego sa te bezpieczniki w czarnej dostawce. |
Tez bym chcial sie dowiedziec poniewaz podlaczylem sie wlasnie pod ten bezpiecznik z silownikiem centralnego zamka od bagaznika
