[XX-92]Colt C50 i starsze - Demontaz boczków dzwi
kenor18 - 03-05-2009, 13:19 Temat postu: Demontaz boczków dzwi Witam mam problem z wkładką zamka w dżwiach w zwiazku z tym musze zdjac tapicerke z dzwi wszystko by było ok tylkonie mam pojecia jak zdemontowac korbke dzwi ??prosze o pomoc
Tresh - 03-05-2009, 14:13
Pod korbką masz zawleczke, na calej objetosci tego kóleczka z pod korbki, bo to jest korbka, taki talerzyk jakby i miedzy tam jest ta zawleczka... jest bardzo trudna do wyjecia ale musisz probowac...nawet uzyc toroche sily. Tydzien temu rpzerabialem ten etmat jak mi drucik od zamykania wyskoczyl z klamki i nei dalo sie drzwi otworzyc. Kupa smiechu ogolnie jak wszedzie wspadalem i wysiadalem prawą stroną... ...prawie jak w Japonii
[ Dodano: 03-05-2009, 14:16 ]
...zaponialem dodac, ze odpowiednim narzedziem do tego bedzie płaski sróbokret
kenor18 - 03-05-2009, 14:52
Dzieki bardzo jutro nappisze czy mi sie udało
rus_one - 04-05-2009, 08:58
google sie kłania pierwszy z brzegu- co porawda vectra, ale to tak samo:
a tego nie sprawdzałem, ale chyba lepszy sposób-
| Cytat: | | A moze by tak prosciej ? jakas sciereczke wsadzic za korbke i przeciagnac ja wokol tejze- jak poczujemy opor to delikatnie ciagniemy... u mnie dziala za kazdym razem. | [/quote]
brodzky - 04-05-2009, 23:18
Dżizas! Drzwi, śrubokręt
Co do korbek - mocno pociagnac i wyskocza. Zawleczka jest troche bardzo schowana i srubokret nie pomoze. Chyba, ze magik jestes ale mnie sie nie udalo (musialby miec zagiety koniuszek). Trzeba naprawde mocno pociagnac zeby zeszlo ale da sie. Pierwszy raz u pasazera sciagnalem w minutke, u kierowcy trzymalo sie 10 minut i palce opuchniete pozniej mialem
Drzwi!
kenor18 - 05-05-2009, 10:57
Dałemjuz sobie radedzieki za pomoc wziołem z piwnicy szpikujec i zagiołem przy końcówce zaczepiłem o ten zatrzask i wyskoczyło. Dziki za pomoc
szkodnik - 15-05-2009, 08:56
co jeszcze trzeba zdemontować oprócz tej korbki by zdjąć tapicerkę? czy są jakieś śruby do odkręcenia, zaczepy?? muszę wymienić lusterko (całe elektryczne) i mam na to bardzo mało czasu dlatego chciałbym uniknąć niespodzianek i uszkodzeń wynikających z pośpiechu.
brodzky - 15-05-2009, 11:46
1. malutka srubka na tapicerce pod zaslepka w okolicy lusterka (chowa sie gdy zamykasz drzwi)
2. Srubka pod okragla zaslepka w okolicy uchwyt do zamykania - korbka
3. dwie srubki pod uchwytem do zamykania
4. zdjac korbke
5. wyjac uchwyt (do gory)
6. zdjac zapicerke (na zatraskach z tylu i na dole)
7. odkrecic plastik zakrywajacy lusterko (ten czarny)
8. odkrecic lusterko (3x nakretka 10)
9. odlaczyc przewod
10. zlozyc
mi zajmuje to ok 10-15 minut gdy nie ma problemu z korbka
