[96-02]Lancer CK0 - [CK1A 1.3] Jazda pod górkę obroty rosną, a auto się nie rozp
szczygielll - 04-05-2009, 09:35 Temat postu: [CK1A 1.3] Jazda pod górkę obroty rosną, a auto się nie rozp Witam,
gdy rozpędzam auto pod górę na 2 biegu przy 20km/h , na 3 biegu przy 40km/h na 4 biegu przy 60km/h (pedał gazu w podłodze) samochód zaczyna lekko przyspieszać i w pewnym momencie - pewnym przedziale obrotów silnika (nie wiem jakich, gdyż nie posiadam obrotomierza) następuję odczuwalny dla ucha skok obrotów silnika, a auto nadal lekko przyspiesza, po chwili 2-3 sekund znów wraca do poprzednich obrotów i nadal się rozpędza.
Silnik: 1.3 w benzynie
Dziękuje za pomoc w diagnozie usterki.
awg - 04-05-2009, 09:39
hmm sprzeglo sie konczy ?
Robson86 - 04-05-2009, 09:48
| awg napisał/a: | | hmm sprzeglo sie konczy ? |
dokladnie, wszystkie obiawy wskazuja na zuzyte sprzeglo.
Przy dodawaniu gazu na biegu slizga sie po czym zalapuje-do wymiany
Pozdroo
szczygielll - 04-05-2009, 09:49
nie wygląda to na sprzęgło, gdyż jak silnik osiągnie większe obroty, czyli większa moc to rozpędza auto w miarę wzrostu obrotów, tylko przy niskich obrotach silnika występuje taki objaw, jakby zachłyśnięcia
Robson86 - 04-05-2009, 09:51
| szczygielll napisał/a: | | nie wygląda to na sprzęgło, gdyż jak silnik osiągnie większe obroty, czyli większa moc to rozpędza auto w miarę wzrostu obrotów, tylko przy niskich obrotach silnika występuje taki objaw, jakby zachłyśnięcia |
wrzuc piatke na postoju i pusc szybko sprzeglo, auto powinno zgasnac, druga sprawa na 3 czy tam 4ce po dodaniu gazu (w momencie kiedy juz pusciles sprzeglo) nie moze sie nic slizgac (a u Ciebie sie slizga). Wg mnie konczy Ci sie sprzeglo
Pozdroo
szczygielll - 04-05-2009, 09:55
dzięki sprawdze
[ Dodano: 04-05-2009, 19:03 ]
Na 4 i 5 biegu auto od razu gaśnie, przetestowałem też 3 bieg i auto lekko drgnęło do przodu, ale również szybko zgasło. Na zaciągniętym ręcznym auto na 4 i 5 biegu również gaśnie.
[ Dodano: 05-05-2009, 15:12 ]
a może mieć to związek z niewłaściwą dawką paliwa np zabrudzeniem filtru paliwa czy tez z przeplywomierzem ?
Anonymous - 12-05-2009, 08:07
Albo sprzęgło jak pisze robson
Kable tez moga byc przyczyną -sprawdzałeś -tez tak kiedyś mialem i okazalo sie że jest lekkie przebicie na kablu bo się stopił - ciśniesz w podłogę a samochód lekko się rozpędza ale nie ma przyspieszenia - spowodowane tym że iskra ucieka na boki-warte sprawdzenia.
Ja musialem sie zatrzymać zakleić taśmą i kupić nowe kable
