[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Problem sam nie wiem z czym
Mylu - 05-05-2009, 19:25 Temat postu: [CAxA] Problem sam nie wiem z czym witam potrzebuje pomocy...
Kiedy podglaszma radio w pewnym momecie wylacza sie jak by braklo nagle pradu;/ akumulator jest w idealnym stanie i nie wiem co jest grane...
l_i_p_a - 05-05-2009, 19:56
Prawdopodobnie końcówka mocy w radiu. Jakie masz głośniki i jakie radio?
Mylu - 05-05-2009, 20:08
w poprzednim radiu mialem tez ten problem obawiam sie ze to problem z elektryka poniewaz kiedy wlacze swiatla i dmuchawe auto spada na obrotach a radio mam blaupunkta 4*50 glosniki pioniery 2 * 400 i z przodu pioniery 2 * 180 dotego zmacniacz pewien gosciu mi mowil ze auto malo pradu produkuje no ale nie wiem i zgosilem sie na forum
l_i_p_a - 05-05-2009, 20:20
Ogólnie to normalne że samochód spada z obrotów przy zapaleniu światła,po pierwsze musisz sprawdzić alternator jakie jest natężenie prądu.Ewentualnie w wiązce do radia może być problem
Mylu - 05-05-2009, 20:24
no w weekendzior bede mial luz to posprawdzam wszystko
l_i_p_a - 05-05-2009, 20:42
a jaki silnik masz w Colcie?btw. niedaleko mamy do siebie może jakiś spocik byśmy zorganizowali:) ja jestem z Płocka
Mylu - 05-05-2009, 20:55
1.3 taki jak i Twoj;)
l_i_p_a - 05-05-2009, 21:05
Ja też w sumie mam jakieś tam audio i też się wyłącza jak za głośno jest ale to wina radia u mnie
londolut - 05-05-2009, 21:10
Czy radia są wpięte w fabryczną instalację? Jeśli tak to wina cienkich przewodów.
Mylu - 05-05-2009, 21:28
uhuhu tego to ja Ci nie powiem wiem ze kostka iso byla i wpieta byla odrazu wiec nei wiem co z kablami
londolut - 05-05-2009, 21:34
To pewnie fabryka. Proponuję spiąć radio przez bezpiecznik do aku na grubym kablu 2,5mm² - 4mm² i zobaczyć efekt.
Mylu - 05-05-2009, 21:37
oo no dzieki nie pomyslalem o tym
krzychoo_soft - 28-05-2009, 22:08
| londolut napisał/a: | | To pewnie fabryka. Proponuję spiąć radio przez bezpiecznik do aku na grubym kablu 2,5mm² - 4mm² i zobaczyć efekt. |
Dokładnie tak. Fabrycznie instalacja od radia jest bardzo mało wydajna prądowo ze względu na przewody o małej średnicy. Podkręcając Volume, wzmacniacz potrzebuje większego prądu - fabryczne przewody nie są w stanie go dostarczyć więc radio się wyłącza Generalnie, fabryczna instalacja daje radę jak radio zasila tylko fabryczny zestaw głośników a my słuchamy muzyki bez podbicia basów i z umiarkowaną głośnością
Anonymous - 29-05-2009, 00:58
u mnie z basem na maxa i głośno tak ze szyby się trzęsą też smiga bez problemów, więc może aż taka zła ta instalacja nie jest tylko fakt, że nie mam wzmaka. Ale test był przeprowadzony tylko przez niecałą minute bo dluzej nie wytrzymałem ;)Chyba ze mam do radia nie fabryczną instalacje i nawet o tym nie wiem, bo grubsze kable tylko pod głosniki widziałem
