Carisma - Techniczne - [Cari 1.9 DID] Osłona silnika spód
Anonymous - 06-05-2009, 14:48 Temat postu: [Cari 1.9 DID] Osłona silnika spód Witam
Ostatnio jadąc trasą z Katowic w stronę Sosnowca straciłem spodnią osłonę silnika - wybiegło mi jakieś małe zwierzątko no i porwało osłonę zostawiając trochę futerka w grillu
Chce się wybrać na giełdę do Gliwic po jakąś używkę, ale szukając na allegro zauważyłem, że cała osłona składa się z kilku części (naliczyłem przynajmniej 4 różne). Moje pytania:
- we wszystkich Carismach osłony są takie same, czy jest rozróżnienie pomiędzy benzyną/dieslem oraz przed/po lifcie?
- mam DID-a z 2001 - jeśli ktoś dysponuje jakimś schematem z zaznaczonymi poszczególnymi kawałkami osłony lub jest w stanie w jakiś inny sposób opisać ile jest tych kawałków i jak je zidentyfikować to będę wdzięczny - zaoszczędzi mi to być może kupowania elementów które ocalały i są cały czas pod silnikiem.
Arthus
wazu - 06-05-2009, 15:10
| Cytat: | | czy jest rozróżnienie pomiędzy benzyną/dieslem oraz przed/po lifcie? |
Na pewno jest różnica pomiędzy osłoną długą (tą co przytwierdzona jest do zderzaka na całej długości jeżeli chodzi o przed i po lifcie). Kiedyś kupiłem poliftingową i nie pasuje do mojej cari z 98 roku. Co do benzyna/diesel nie mogę się wypowiedzieć autorytatywnie, ale wydaje mi się, że są takie same, bo nadwozie jest to samo włącznie z profilem zderzaka, a więc mocowania powinny pasować.
Piwor - 06-05-2009, 15:51
Tutaj masz info: Klik!
Anonymous - 06-05-2009, 18:42
| Piwor napisał/a: | | Tutaj masz info: Klik! |
Dzięki wielkie. Krótko i na temat
Robson86 - 06-05-2009, 20:38
| arthus napisał/a: | | we wszystkich Carismach osłony są takie same, czy jest rozróżnienie pomiędzy benzyną/dieslem oraz przed/po lifcie? |
jest roznica przed/po lifcie, innych roznic nie ma....
Pozdroo
Anonymous - 07-05-2009, 14:29
Tu kupisz w miarę dobrej cenie:
http://www.czesci24.pl/ext/wyszukiwarka_s/szukaj
krzysztofek3 - 08-11-2009, 18:13
Witam. Mam pytanko ? Czy ktoś ma założoną osłonę na górę silnika 1.9 TD , słyszałem że takowe były montowane przy volvo, przy takich własnie silnikach. Z góry dziękuje za odpowiedż.
