Eclipse - Techniczne - Sonda
maniek1687 - 07-05-2009, 11:04 Temat postu: Sonda witam wszystkich.dzisiaj sprawdziłem błedy diodą i okazało sie ze broblem jest z sondą ,i mam teraz takie pytanie:jaką musze kupic tą sonde,czy moze to byc jakas uniwersalna z czteroma przewodami,czy lepiej jest kupic orginalną????
viader - 07-05-2009, 11:25
Ludziska polecają uniwersalną NGK do kupienia za ok. 100 zł.
maniek1687 - 07-05-2009, 11:32
tez własnie o tym myslałem i tak raczej zrobie...dzieki wielkie
[ Dodano: 07-05-2009, 12:46 ]
a ja mam jeszcze jedno pytanko: czy sonda ma wpływ na to ile auto pali,czy jej uszkodzenie moze byc przyczyna ze auto wiecej pali paliwa???????????????????
viader - 07-05-2009, 13:00
Oczywiście może mieć sonda wpływ na spalanie, bywały przypadki, że i po 20l/100km autko paliło przy normalnej jeździe...
maniek1687 - 07-05-2009, 19:24
no to szybko ja wymieniam bo tak własnie mi pali..heh..a ja ju myslałem nad zmianą auta..
[ Dodano: 07-05-2009, 23:04 ]
mam jeszcze jeden dylemat odnosnie tej sondy,bo gdy sprawdzam błedy diodą to niby pokazuje na jej uszkodzenie.ale zdjołem na chwile minusowom kleme od akumlatora i ten bład znikł lecz po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka check engine sie zapala i znów pokazuje błąd sondy...
Adaho_krak - 08-05-2009, 13:50
maniek1687, ECU błędu sondy nie odczyta odrazu. Jeśli go resetujesz musisz chwile pojeżdzić żeby przeanalizował odczyt sondy i w Twoim przypadku zgłosił jej awarie.
maniek1687 - 08-05-2009, 21:12
dzieki wielkie?>?>>>
