Space Star Techniczne - [MSS ALL] KOŁA - Piszczenie w kole
osiem - 07-05-2009, 21:02 Temat postu: [MSS ALL] KOŁA - Piszczenie w kole Witam.
Od paru dni cos piszczy mi w czasie jazdy. Doszedłem do wniosku, ze to dochodzi z tylnego prawego koła. Pisk jest nie zawsze. Raz jest a raz nie. Do tego zauwazyłem, że tylne koło (felga) grzeje sie bardziej od pozostałych.
Co to może być?
halbog - 07-05-2009, 22:57
| osiem napisał/a: | (felga) grzeje sie bardziej od pozostałych.
Co to może być? |
Wracając ponownie do doświadczeń zdobytych dzięki poprzedniemu autku tj: Suzuki Swift, (niech się toczy szczęśliwie nowemu właścicielowi ), miałem podobne doznanie, jak jechałem na urlop w Tatry 3 lata temu. Wtedy to był winien rozwarstwiony klocek hamulcowy, który to lekko blokował koło z podobnymi objawiami.
Bogdan
panpromek - 08-05-2009, 08:27
Ja mam w swoim aucie identyczną sytuację co kolega osiem. Dotyczy to też prawego tylnego koła. Silniejsze nagrzewanie się felgi czuć wyraźniej przy jeździe po mieście. Pisk nie zawsze występuje. Zauważyłem, że kiedy zaczyna popiskiwać i lekko w czasie jazdy nacisnę hamulec i odpuszczę to przestaje. Bardziej podejrzewałbym o taką sytuację zapieczony tłoczek w zacisku hamulca niż rozwarstwienie klocka. W najbliższym czasie będę zdejmował koła i zobaczę "co w trawie piszczy"
osiem - 08-05-2009, 08:34
| panpromek napisał/a: | Ja mam w swoim aucie identyczną sytuację co kolega osiem. Dotyczy to też prawego tylnego koła. Silniejsze nagrzewanie się felgi czuć wyraźniej przy jeździe po mieście. Pisk nie zawsze występuje. Zauważyłem, że kiedy zaczyna popiskiwać i lekko w czasie jazdy nacisnę hamulec i odpuszczę to przestaje. Bardziej podejrzewałbym o taką sytuację zapieczony tłoczek w zacisku hamulca niż rozwarstwienie klocka. W najbliższym czasie będę zdejmował koła i zobaczę "co w trawie piszczy" |
Dokładnie. Nagrzewa sie bardziej po mioeście i piszczy nie zawsze.
Jak rozbierzesz to daj znać co było nie tak. Dzieki z góry.
cns80 - 08-05-2009, 11:18
Na samym końcu forum "Space Star Technicznie" lub "Space Star Ogólnie" (czyli w najstarszych tematach) jest gdzieś taki temat, w którym igi opisywał zapieczone zaciski hamulcowe. Poszukajcie sobie
osiem - 13-05-2009, 17:33
| halbog napisał/a: | | osiem napisał/a: | (felga) grzeje sie bardziej od pozostałych.
Co to może być? |
Bogdan |
Witam.
Trafiłeś w 10. To był rozwarstwiony klocek i tarł o tarcze.
Dzieki
cns80 - 14-05-2009, 08:19
osiem, wypadałoby dać koledze "POMÓGŁ"
osiem - 14-05-2009, 09:55
| cns80 napisał/a: | osiem, wypadałoby dać koledze "POMÓGŁ" |
Już dawno to zrobiłem.
cns80 - 14-05-2009, 10:14
Jakbyś to zrobił to jego post podświetliłby się na inny kolor Póki co to tego nie widzę.
osiem - 14-05-2009, 12:34
| cns80 napisał/a: | Jakbyś to zrobił to jego post podświetliłby się na inny kolor Póki co to tego nie widzę. |
Ok. Nie zauwazyłem, ze trzeba jeszcze raz potem nacisnąć. Juz załatwione. Pozdr
