Eclipse - Techniczne - ładowanie
maniek1687 - 09-05-2009, 10:43 Temat postu: ładowanie I znowu problem z miskiem.wczoraj poumyciu silnika przestało mi ładowac akumlator..i i gdy włącze zapłon włogule mi nieswieci kontrolka od ładowania,gdy odpale auta na popych to auto chodzi do czasu wyładowania akumlatora lecz nawet na odpalonym kontrolka od ładowania sie nieswieci...z czym moze byc problem..czy to bedzie wina alternatora..czy moze jest jakis przekaznik od ładowania,,patrzyłem na bezpieczniki lecz wszystko jest ok...pomocy
Adaho_krak - 09-05-2009, 12:00
maniek1687, pozostało Ci otworzyć maskę na słoneczku na dwa dni i modlić się żeby wyschło i wróciło do normy. Zalełeś uzwojenia w alternatorze, duże prawdopodobieństwo że mu przejdzie, jeśli nie to elektryk Cię czeka.
Anonymous - 09-05-2009, 16:01
jeżeli się nie poprawi po suszeniu to pewnie poszło na regulator napięcia, sprawdź wcześniej bezpieczniki przy + klemie. regulator napięcia sprawdzisz sam miernikiem czy nie ma przerwy w obwodzie, nowy ok. 120zł. polecam mieć na wzór bo są różne.
maniek1687 - 09-05-2009, 18:57
gdy właczam zapłon to kontrolka od ładowania jakby sie lekko swieciła gdy odpale auto i jest na wolnych obrotach to tez lekko swieci a gdy dodam gazu to kontrolka gasnie jakby ładowało lecz auto chwile pochodzi jak juz zgasze to nieodpali>>>
dani.boss - 10-05-2009, 03:01
| maniek1687 napisał/a: | | gdy właczam zapłon to kontrolka od ładowania jakby sie lekko swieciła gdy odpale auto i jest na wolnych obrotach to tez lekko swieci a gdy dodam gazu to kontrolka gasnie jakby ładowało lecz auto chwile pochodzi jak juz zgasze to nieodpali>>> |
90% regulator w alternatorze sie zepsuł. 10% na szczotki. Dobry elektryk wezmie ok 150 zł. Chyba, że sie znasz na tym to spokojnie sobie poradzisz lecz musisz rozkręcić alternator i cześć na wzór wziąć.
maniek1687 - 11-05-2009, 13:34
dzisiaj rozebrałem alternator i zobaczyłem ze upalona jest taka blaszka co jest razem ze srubką od plusowego przewodu,i teraz niewiem czy ja jakos przylutowac?mam inny alternator który był przy silniku tez 4g63 tylko ze jest na dwa przewody a ten co miałem w aucie jest na 3 czy da sie to jakos przerobic????
[ Dodano: 13-05-2009, 17:41 ]
teraz jeszcze jedno bytanko: do czego słuzy ten zółt przewód przy altenatorze ten co jest w kostce?????
